Увод автомобиля 6 тема
2 часа назад, zZeroXx сказал:
Впервые столкнулся с уводом после полного разворота на авто Daewoo Damas, подклинивания на рулевой нет, опорных подшипников на них нет, после разворота в обратную сторону увод пропадает. В чем может быть проблема?
И что амортизационные стойки типа mcpherson не поворотные?? Не помню, у нас этих "козявок" в городе всего-то пару штук. Рекомендую: 1). После полного поворота в сторону после которой идёт увод, промерить посадку автомобиля на предмет просадки ( амортизатор, пружина) со стороны в которую идёт увод. 2). ГУР если есть возможность отключить насос ГУР ( на пример снять ремень навесного оборудования) 3). Перестановка колес и полевые испытания.
  • Ответов 114
14 часов назад, Borodel сказал:
ГУРа, ЭУРа на них нет. На дамасах немного другая система, на них вместо подшипника стоит круглая пластина похожая на графитовую и опора просто скользит по ней. Перестановка колес не дала никакого результата.
20 минут назад, zZeroXx сказал:
Ноооо, это тоже подшипник, только скольжения!
Добрый день всем! Такой вопрос. Передняя подвеска макферсон слева продольный угол 13 градусов, справа 15 градусов. Так понимаю что плечо обкатки разное с правой и левой сторон, теоретически и колеса поворачиваются вокруг оси по разным окружностям. Чем чреваты разные продольные углы, увод автомобиля, неравномерный износ шин и тд?
Автомобиль Мазда Капелла (аналог 626) кузов GF, GW
Точно 13 и 15 градусов? Там такого продольного быть не может
Он пишет про поперечный, а называет его продольным
Ну тогда надо видеть в каком состоянии развалы и продольный, как стоят опоры стоек в отверстиях кузова. Там опорами можно изменить и поперечный вместе с развалом. Подрамником там много не надвигаешь, а опорами может удастся разницу в поперечных уменьшить
Прошу прощения, конечно же поперечный угол.
В 22.11.2021 в 14:25, Sadovnik сказал:
Прошу прощения, конечно же поперечный угол, не продольный. Опоры по разному стоят, где угол меньше (слева) там опора стоит (прижата) наружу и вверх. Справа вовнутрь и вверх. Просто хотелось бы всю динамику понять при разных поперечных углах.
В 23.11.2021 в 22:59, Dimarik сказал:
Согласен, это не Мерседес что бы такие продольные были. Ошибся, поперечный угол.
Чтобы о чем то судить в данном случае нужно видеть всю картину по углам.
При такой разнице в поперечнике кросс по развалам должен быть 2 градуса, причем правый в сильный минус. Моя предварительная оценка- завален правый стакан брызговика.
Левый поперечник практически в номинале, значит подрамник не смещен в поперечном направлении.
В 25.11.2021 в 16:55, Aligner сказал:
Сейчас к сожалению не могу распечатку геометрии предоставить, она в машине. Машина в другом городе, при первой возможности сделаю фото распечатки и прикреплю сюда.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, прошу прощение за продолжительное молчание. Распечатка во вложении. На прошлой неделе заезжал на стенд, развернули левую опору на максимальный кастер и развал, ранее до регулировки стояла на максимальный кастер, но мин развал, была сдвинута ближе к улице, сейчас ближе к двигателю. Увод стал меньше, но все равно есть вправо.
Что заметил. Правое колесо заднее больше выходит на улицу чем левое на 7-8 мм, мерил отвесом и линейкой. Правое переднее колесо больше выходит на улицу на 4 мм правого переднего, также мерил отвесом и линейкой. Стоит пробовать подрамники двигать. И странно поперечный угол поменялся при том что опоры в одинаковом положении стоят с обеих сторон относительно кузова.
14 часов назад, Sadovnik сказал:
Если машину ведёт в право, зачем левое колесо завалил??Только усугубил положение.
Ну если серьезно, то судя по распечатке машину ни куда не должно уводить. Показания до регулировки и после практически идеальны. Ищите причину увода в машине, а не в развале. Колёса (передние) местами меняли?
42 минуты назад, Anton23 сказал:
Добрый день! Сейчас после регулировки не менял колеса, на выходных поменяю. До регулировки менял. Ну завалил колесо так как визуально было видно что левое колесо стоит ближе к улице, так как опора была повернута на минимальный развал и максимальный кастер, прижата влево вверх, если смотреть по ходу машины.  У меня еще опоры под вопросом, резина начала отходить, вероятнее всего на новых опорах развал немного изменится (сейчас выбираю какого производителя взять).  Еще начал регулировать потому как заметил износ на новых шинах, что главное на заднем правом колесе снаружи и переднем левом изнутри - износ ступенькой. Вот думаю может подвеска так расходится в динамике, часто ездим с грузом по трассе в Новосибирск с родины.
Землякам привет! Я бывал у вас на ССГПО.
1 час назад, Sadovnik сказал:
Ну вот, а теперь левое переднее ещё больше будет подъедать внутри ?‍♂️?‍♂️  Ещё раз говорю, по показаниям всё ХОРОШО ?. Причина увода кроется либо в ходовой (опоры, рейка, люфт в шаровых или сайлентблоках...), либо в резине. И да , большой трассовый пробег, особенно под нагрузкой автомобиля вводят свои коррективы в износ резины ?‍♂️
Начнем с того, что установлено маленькое схождение. На этих машинах очень большая отрицательная динамика при загрузке. Завод дает номинальное пер. Схождение +17 мин. на пустой машине. Я бывало ставил и больше по ситуации. Там поле допуска до +34мин.
