Износ правого заднего Kia rio
Приветствую Вас, подскажите из за чего может быть повышенный износ резины на заднем правом колесе (износ равномерный по всей поверхности протектора) относительно левого разница примерно в два раза
  В 16.12.2014 в 15:05, dimdimich75 сказал:
 Если ли у тебя распечатка углов  ? Начнем с этого, если нет , то надо сделать .
  В 16.12.2014 в 15:12, stoir сказал:
Присоединяюсь! Визуально можно посмотреть по плоскости заднего колеса - относительно передних .. с одной и другой стороны - это по схождению ... а по развалу отвесом, но площадка должна быть горизонтальная ...
Изменено пользователем V0v4ik
Ты вообще к развальщику ездил?
Распечатки нет, у нас  нет компьютеризированного стенда который выдал бы распечатку углов (живу в области до города 200 км.), два месяца назад был на ТО у ОД рапортовали четко по сход-развалу все в норме
  В 16.12.2014 в 15:49, dimdimich75 сказал:
 Трудно гадать на кофейной гуще, но раз ОД ручается за РС, то остается вариант езды на подспущеном колесе .
Во первых два месяца прошло,много что могло поменятся,а во вторых у ОД нет комп сход развала? А если есть,почему распечатку не взял?
Приветствую Вас, подскажите из за чего может быть повышенный износ резины на заднем правом колесе (износ равномерный по всей поверхности протектора) относительно левого разница примерно в два раза[/size]
Фото изношенного колеса сюда!
задняя подвеска - балка или независимая?
  В 17.12.2014 в 06:07, Mihail61 сказал:
когда у нас на рио была независимая?
А это имеет значение?
К сожалению углов нет
  В 16.12.2014 в 17:11, Shamil сказал:
1. Производитель кто?
2. Год  рождения  резины?
3.  Все ли покрышки с одной партии?
Не зная  состояния УУК, но предположив  что с  ними все в норме ,  причина  равномерного  износа одного колеса из комплекта может быть  в качестве самой покрышки(химический состав резины).
Езда на  колесах с низким давлением не дает равномерного износа, идет усиленный износ обеих  кромок, при относительном сохранении  средней части покрышки.
1. Kumho
2. 2012
3. Стояли при покупке
Давление в норме
  В 16.12.2014 в 19:01, Yapasha сказал:
dimdimich75, тему точно можно закрыть. Изображение
 Индикаторы износа как бы намекают нам,шо резина уже в утиль.  Можешь смело покупать новую резину, держать нормальное давление и всё будет нормально.
  В 17.12.2014 в 14:41, Yksss сказал:
 Но ведь остальные три колеса в норме
  В 17.12.2014 в 14:58, dimdimich75 сказал:
 Новые авто идут с самыми дешевыми,зачастую бракованными шинами,потому что при покупке,ты меньше всего на это обратишь внимание.Значит с тремя тебе повезло.
  В 17.12.2014 в 15:04, Roman80 сказал:
 ОК. Что резина г... я догадываюсь, сейчас стоит зимняя посмотрю на её пведение
 Если не сложно,сфоткай ещё какое-нибудь.Желательно,заднее.
  В 17.12.2014 в 15:52, Yksss сказал:
Вот заранее сфоткал
  В 17.12.2014 в 08:01, teska сказал:
да 94-99 г выпуска
  В 18.12.2014 в 07:12, Mihail61 сказал:
да 94-99 г выпуска
rio 2012 г. балка
