Администратор Yapasha Опубликовано 2 декабря, 2014 Администратор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 На одном измерительном блоке не заряжаются аккумуляторы, проблему решаю перестановкой аккумуляторов на другой измерительный блок. На одном из четырёх измерительном блоке не заряжаются аккумуляторы, проблему решаю перестановкой аккумуляторов на другой измерительный блок. Плата отвечающая за зарядки аккумуляторов в отдельном корпусе вместе с аккумуляторами или она не за то отвечает? Грустно если всё же функцию управления зарядом переложили на центральную плату ИБ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 На одном из четырёх измерительном блоке не заряжаются аккумуляторы, проблему решаю перестановкой аккумуляторов на другой измерительный блок. Плата отвечающая за зарядки аккумуляторов в отдельном корпусе вместе с аккумуляторами или она не за то отвечает? Грустно если всё же функцию управления зарядом переложили на центральную плату ИБ. Ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 2 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 В 700 серии в блоке аккумуляторов есть плата, но она отвечает за контроль температуры АКБ. Сама же цепь зарядки на главной плате. У Бори вроде была такая проблема. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Evgeniy69 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Проблема такая же только 3 датчика. На центральной плате выгорает кондёр и перестает заряжать аккумулятор, решения проблемы пока не найдено? При замене кондера, греется долго не работает, есть замыкание в цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
