АКБ для RAV\SPACE
Kjvfcnth29
Спасибо. бум искать.
В 20.04.2017 в 08:52, BUDET сказал:
Вполне вероятно придётся снять светофильтр (как правило зеркальное стёклышко) и осмотреть пространство за ним на предмет посторонних тел, загрязнений, запотеваний и повреждений. Только со стёклышком поаккуратнее, шибко хрупкое. Да, еще из личной практики: Этот светофильтр фиксируется в пазу маленькой пластиковой рамочкой. У меня без всяких защелочек и замочков. Так вот, Эта рамочка у меня как то ослабла и перестала плотно прижимать светофильтр, что позволило ему болтаться и вставать периодически под неудобным углом. Это приводило к кратковременной потери зрения этой камеры. Снял защитное стекло, обнаружил причину, приткнул поплотнее рамочку к светофильтру. Проблема ушла. Но через какое то время вернулась. Вылечил окончательно использовав супер-клей и иголку для его аккуратного нанесения на рамочку. И победа!:bp:
Тоже сталкивались с тем, что пластиковая рамка светофильтра иногда держит ненадежно светофильтр, возможно это изза того, что изменилась температура в помещении.
Но, исполнение у гониометров HPA, Corgi, Nussbaum отличаются от исполнения гониометров RAV, у последних светофильтр держится очень надежно (стопорным кольцом) и попасть за него постороннему предмету крайне сложно.
возможно сам сенсор у Kjvfcnth29 установлен на границе допуска, в диагностической программе можно выставить сенсор грубо и потом калибровать более точно.
Если пользователь будет пытаться регулировать сенсор вручную и работать потом без калибровки вполне вероятно, что измерения будут некорректными. это надо учитывать..
18 часов назад, HPpro сказал:
возможно сам сенсор у Kjvfcnth29 установлен на границе допуска.
Еси бы стояло на границе допуска, то при довороте на больший угол показания не появлялись бы вновь. У меня связь пропадает на 20 гр затем вновь востанавливается.
12 минут назад, Kjvfcnth29 сказал:
а на 10 градусов все хорошо или как?
6 часов назад, Kjvfcnth29 сказал:
"Рация на бронепоезде"
Говорят тебе сталкивались с такой проблемой и не раз может волос, может паутина, с линзой просмотри передние продольные датчики схождения!
В 21.04.2017 в 14:53, HPpro сказал:
Рация работает спасибо)
Расследование показало что камере - датчику мешал провод неудачно проложенный при ремонте головки. Когда крышка снята он далеко в стороне, когда ставишь его корпусом смещало и закрывало обзор. Проблему устранил. Спасибо.
В 29.04.2017 в 09:45, Kjvfcnth29 сказал:
точно с такой же ситуацией сталкивался, там от разъема на корпусе толстый кабель идет к плате, прятал кабель за сенсор, что бы не перекрывал камеру, как только сразу в голову не пришло...
Может кому пригодится.
 В здание датчики поставил АКБ DELTA DT6012 стоит около 250-300р за 1 шт
