Кабели\провода
aalign
Ром, подбери в магазине или на рынке папа-мама и замени штатные. )
Просто с резьбой нет ,а так боюсь ,если выскочит,опять плато накроется
Видел у одних клиентов: они заменили штатные разъёмы на разъёмы СОМ порта от компа, эти разъёмы скрепляются 2-мя винтами.
ТОЧНО (это я крикнул и подпрыгнул) Изображение Спасибо,все гениальное просто и валяется под ногами в сарае
На RAV 1700-2100 можно обойтись 3-мя контактами.
На RAV 5000 - 5 контактов, ещё 2 контакта нужно для питания.
Я находил разъёмы на резьбе на "блошином рынке", похоже от какой-то военной техники, там контактов 8 было.
Пробовал в Чип&Дипе подобрать - ничего не нашёл.
Сергей будь добр скажи какими по цвету,или как их найти ?
И насчет массы ,ее тоже остро необходимо подключать ?
Ром, в кабеле задействованы 3 жилы: белый, зелёный, коричневый. Коричневый запарен на 2 контакта.
Масса в принципе необходима, но в случае с RAV она выполняет просто роль "экрана", что я считаю упущением разработчиков. Моё мнение: именно этим и обусловлены выход из строя мсхем на плате RS232. Статическое напряжение.
To Михаилу61: просто так плата RS 232 из строя не выйдет. Проверь кабели на КЗ, не отключай кабели при включённых датчиках, стенд подключи через стабилизатор напряжения.
Так  все таки экранный кабель брать?
Т.е коричневый надо еще к какому то запарить,а к какому?
Лучше брать экранный кабель.
Ром, разбери разъёмы и всё увидишь сам. ))
  • 8 месяцев спустя...
Привет Всем
Две недели как работаю на новом Активе.
Взяли в добавок и калибр.устройство.С ним в комплекте провода и переходники. Ни один не подходит к головкам.На самих головах семиштырьковый разъем,переходники один на 4 другой на 6.
Куда итальянцы смотрели когда комплектовали.
Для начала пусть поставщик с ними сообщается,
ну а мне надо искать выход. Может сервисными подскажут.
Заранее благодарен.
Проблема решилась тем, что не было проблемы.Спасибо поставщику*АЛЬПОКА ГРУПП* предоставили
сервис-мануал. Вообщем новые стенды SPACE (у нас модель Active ) в отличие от старых
калибруются без проводов,по каналу bluetooth.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Ребят, помогите. Оторвали кабель от Com- порта, теперь не знаем какой провод от какого гнезда. Масса понятно, но остальное не смогли определить. Прошу помощи! Стенд RAV 1700
Изменено пользователем Sentalial
В 28.01.2017 в 17:40, Sentalial сказал:
прикрепил фото кабеля что есть , не могу точно гарантировать, что данный кабель от RAV, лежит давно, раньше мы ремонтировали стенды RAV.
Огромное спасибо! Все сделали!
  • 2 года спустя...
Посоветуйте какой кабель использовать для удлинения кабелей зарядки для задних головок. Там двужильный, в моей местности только провода электрические имеются 2*75
Паш, они грубые очень и жилки ломаются. Поищи сигнальный кабель. Подойдет микрофонный КММ 2х0,35, можно поставить экранированный. На крайняк сделай сам из провода МГШВ (с шелковой изоляцией, они гораздо более гибкие) и в трубку
В 23.04.2019 в 17:45, VAG сказал:
Валера, спасибо! Буду знать что искать теперь.
Думал что надо не электрический, но какой не знал.
