На досуге
кастер влияет на износ резины если увод силный износ с наружной стороны куда увод
Очень интересное мнение. Тоесть развал идеальный, сход идеальный, продольный (например) 2 гр разницы появится увод (понятно почему) и при этом жёр резины(не понятно почему)?
 ilya9213403316 это наблюдения которые потом переходят в мнение.
Хорошо, понял. А при у воде например влево, как будут знаки (+/-) по полусхождениям стоять. Тоесть есть закономерность в износе из за кросс продольного? Можно точно сказать, какое колесо и с какой стороны его будет подъедать?
Скажу немного просто но в точку - Продольный угол (кастер), это дополнительное пассивное изменения развала колеса при повороте.Думаю не трудно представить как изменяется величина развала колеса при положительном или отрицательном продольном угле, при правом и левом повороте.Если разобрались, то теперь не трудно понять почему на старых "Волгах" продольный был со знаком минус, а на новых со знаком плюс.
"Идеальный сход" - это ведь суммарный сход. Но при этом колёса данной оси могут катиться под разными углами к направлению движения из за увода (колёса могут иметь разные полусхождения). Например: суммарный сход +20минут, одно колесо -5минут (не жрёт) другое +25минут (жрёт наружку)
А можно поподробнее,мне кажется что так не может быть,если суммарный сход +20,то полусхождения по +10
Может быть.Это трудно представить но тем не менее этому есть подтверждение - изменение положение руля при перестановки передних колёс.
Руль то изменится,но при езде так и останется кривым,а суммарный сход снова разделится пополам
  1 . ilya9213403316 это наблюдения которые потом переходят в мнение.   2. Скажу немного просто но в точку - Продольный угол (кастер), это дополнительное пассивное изменения развала колеса при повороте.Думаю не трудно представить как изменяется величина развала колеса при положительном или отрицательном продольном угле, при правом и левом повороте.3. Если разобрались, то теперь не трудно понять почему на старых "Волгах" продольный был со знаком минус, а на новых со знаком плюс.
1. Хотелось знать верно ли это мнение.
2. Всё понятно но взаимосвясь с жёром колёс из-за кросс продольного не пойму.
3. А это вообще не пойму.
1)Ну да в принципе,все правильно
2)Сто раз наблюдал,как поменяв колеса на машине, сход-развал остаётся на месте,только спица руля криво становится.
сегодня был renault scenic 10 года, клиент недавно купил, на обоих осях износ наружней кромки, после замеров получилось что зад в идеале, а перед немного от нормы в минус, складывается впечатление что резину поставили б/у с таким износом!Изображение
Изменено пользователем Alex26
сегодня была королла версо 2013г. но у меня в базе ее не оказалось, авто проехал чуть больше 23 тыс. и визуально было видно что износ внутренней кромки, решил промерить по обычной королле, продольный и развал в норме, а сход по 0 оказался, сделал по +0,10 на сторону думаю должно помочь! кто что подскажет?
Я бы сделал +0.10мин.общего схождения.мне кажется 20мин общего многовато!
на королле этого года схождение общее +0,20 и износ резины равномерный, поэтому я сделал так!
