Функция измерения диаметров колёс.
1.еще одна проверка соответствия размеров шин и дисков.
2. проверка разницы износа протектора шин (когда колесо с запаски).
3.правильность поставленных когтей на адаптере.
4. хороший понт.
А интересно как он измеряет диаметр колес? По углу поворота при прокатке?
Ну да,наверное.Простая математика.
  • 11 месяцев спустя...
А как быть с погрешностью этих измерений, пример- несколько замеров подряд.шевроль авео правое задние 574мм, левое 592мм диаметр, снимаю оба меряю окружность -идеально одинаковые один в один, меняю местами проводимизмерение разница 2мм. Не дохрена ли погрешность в 2сантиметра
 Забить!Изображение
А если серьёзно,то есть там вроде такой глюк. Не всегда,но иногда имеет место быть.Именно по задним.
 Эти измерения "ниачём". Подспусти одно колесо и диаметр покажет уже другой. Если мне не изменяет память,есть термины статический и динамический радиусы.Или это вообще не отсюдова?Изображение
 Размеры колёс на стенде не измеряются,а вычисляются.
