Популярный пост Yksss Опубликовано 2 апреля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В "платиновой" версии ПО стендов Snap-on есть функция измерения диаметров колёс и кол-ва оборотов на км. Обсуждаем полезностьбесполезность данного измерения. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост V0v4ik Опубликовано 2 апреля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Для думающего развальщика, любое дополнительное измерение считаю полезным. 15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gariknaevike Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 1.еще одна проверка соответствия размеров шин и дисков. 2. проверка разницы износа протектора шин (когда колесо с запаски). 3.правильность поставленных когтей на адаптере. 4. хороший понт. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 А интересно как он измеряет диаметр колес? По углу поворота при прокатке? 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 По углу поворота при прокатке? Ну да,наверное.Простая математика. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
yuriman85 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А как быть с погрешностью этих измерений, пример- несколько замеров подряд.шевроль авео правое задние 574мм, левое 592мм диаметр, снимаю оба меряю окружность -идеально одинаковые один в один, меняю местами проводимизмерение разница 2мм. Не дохрена ли погрешность в 2сантиметра 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 А как быть с погрешностью этих измерений, Забить! А если серьёзно,то есть там вроде такой глюк. Не всегда,но иногда имеет место быть.Именно по задним. снимаю оба меряю окружность -идеально одинаковые один в один Эти измерения "ниачём". Подспусти одно колесо и диаметр покажет уже другой. Если мне не изменяет память,есть термины статический и динамический радиусы.Или это вообще не отсюдова? Размеры колёс на стенде не измеряются,а вычисляются. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 27 марта, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Если мне не изменяет память,есть термины статический и динамический радиусы. Если есть желание вникнуть глубоко, есть что почитать. 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
