noryk71 Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Вчера зашел спор о "живом" кастере на головочном стенде. Сказали, что John Bean поддерживает прямое измерение кастера. Интересно узнать какие стенды реально поддерживают? Из моей практики, всегда перемеряю после регулировки. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
serjio Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Если в смысле показания кастера в реальном времени, то практически все могут это делать. Единственное, что у некоторых надо покопаться в настройках. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. Гость maxim Опубликовано 25 января, 2014 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 25 января, 2014 Борисыч,наверно правильнее будет не прямое измерение а изменение.после замера стенд получает отправную точку,и во время регулировки отталкивается от нее.ет мое личное мнение не претендующее на аксиому. я тоже перемеряю,но если небуло резких движений(спосодствующих провороту головки на оси) то показания совпадают один в один. изменение кастера в реальном времени отслеживают стенды с наличием 2го инклинометра в головке. поправте пожалуста если я не прав. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Armen Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Я хочу не хочу приходится перемерять,иначе в отчете не сохраняет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yksss Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Поправил название темы т.к. она актуальна только для CCD. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Гость maxim Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 нет Ярослав,для кордовых тоже актуальна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ballaboll Опубликовано 25 января, 2014 Share Опубликовано 25 января, 2014 Сказали, что John Bean поддерживает прямое измерение кастера. Интересно узнать какие стенды реально поддерживают? Все головочные стенды John Bean, работающие под ПО Pro32 и выше. То же самое и Hofmann и SUN. Просто по умолчанию эта возможность не активирована ни в одном "Wizard"-е. Т.е. кастер "заморожен". Простая процедура позволяет его "разморозить". 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yksss Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 нет Ярослав,для кордовых тоже актуальна. Уп-с,про них я забыл. Исправлюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Aligner Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 Борисыч,наверно правильнее будет не прямое измерение а изменение.после замера стенд получает отправную точку,и во время регулировки отталкивается от нее.ет мое личное мнение не претендующее на аксиому. я тоже перемеряю,но если небуло резких движений(спосодствующих провороту головки на оси) то показания совпадают один в один. изменение кастера в реальном времени отслеживают стенды с наличием 2го инклинометра в головке. поправте пожалуста если я не прав. Без наличия 2-го инклинометра в головке невозможно измерить поперечный угол наклона. Отсюда вывод- что любой стенд, умеющий измерять поперечник, потенциально имеет возможность измерять ИЗМЕНЕНИЕ кастера, другое дело - реализовано это в программе или нет. Теоретически современные электронные инклинометры могут быть 2 в 1 (в одном корпусе). Но это мое предположение, не более. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ballaboll Опубликовано 26 января, 2014 Share Опубликовано 26 января, 2014 На случай, если дискуссия пойдет шире, вот тема с нашего форума, где много чего уже обсуждалось по вопросу ПРУНШ. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
