asd Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Сорвал тут секретку. Нужно гайки (секретные) поотвернуть. Такой вопрос- НЕ СПАЛЮ ЛИ Я В БОРТ-СИСТЕМЕ авто ЭЛЕКТРОНИКУ,если электросваркой приварю к гайкам железку(шестигранник,головку и тд),предварительно отключив АКБ???? Машина-Форд-Мондео. 10 -ого года,ЕМНИП. Делал ли кто так? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Гость maxim Опубликовано 13 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) И плюс и минус сними. Желательно конечно снимать и с контроллера но не загоняйся. кстати ! Делал и не раз. Изменено 13 января, 2014 пользователем maxim 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост vadim Опубликовано 13 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Я всегда стараюсь головки набивать и откручивать. Хотя можно и наварить что-нибудь. Ни чего не случится, жестики ведь варят... 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Гость maxim Опубликовано 13 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Да кстати перед сваркой и перед откручиванием болт как следует о....ть! ну по голове ему настучать короче. сразу другой болт не приваривай, сначала немного навари на секретку, пусть погреется, навариш, и постучи по тепленькой, а потом уже приваривай другой болт. Упс, чуть не забыл, вокруг болта скотчем малярным пообклей, чтоб сваркой на диске краску не порепать. Изменено 13 января, 2014 пользователем maxim 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Как то раз снимал головку на Шевике, так на трех болтах грани слизаны были. Пришлось гайки наваривать, что бы открутить. Пошли только с третьей наварки, до этого сворачивал гайки со сварки. Видимо пока не прогрелся болт - откручиваться не хотел... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Вадим, варил гайки в дырку полуавтоматом? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Там стоят секретки-да видели все их-"цветок" на подобии клевера-х......евера такой внутренний (не ботаник я ,к сожалению.) А секретка,наоборот,выпуклая,из какогото хрупкого сплава.(Трендец ей,кароче)А сама гайка -твёрдая,что аж зубило не берёт. Без вариантов там головку набивать. Ещё и кольцо снаружи практически беззазорное. Одно радует-колодцы не глубокие-всё в руоминге . Снять разъём с ЭБУ? А где он там? Слетит какой нить биос-шмиус.... Во гемор... Ладно,будем посмотреть... Эх..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 13 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Снять разъём с ЭБУ? А где он там? Слетит какой нить биос-шмиус.... Во гемор... Миш, если массу хорошо зацепишь за колесо или ступицу - то не надо. Можно и так варить. Категорически не стоит варить глушители без отключения АКБ и ЭБУ. Т.к. в глушитель ввернуты датчики кислорода, масса которых идет напрямую в блок. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Вадим, варил гайки в дырку полуавтоматом?Электродом варил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 вокруг или в дырку? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост ewgeni Опубликовано 14 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Когда массу цеплять будешь ,подумай за что ,чтобы ток не пошел через подшипник во время сварки 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 вокруг или в дырку? В дыру варил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Заведомо провальный способ,сколько раз пробовал бестолку. Только снаружи,и не гайку а болт,проверено. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Болт не вариант был. Только гайку побольше на шестигранник. И варить... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 И по сантиметру на головку болта наваривал чтоб снаружи варить,на всегда снаружи. Гайки не раз пробовал,потеря времени. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Forest Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Мы когда варим,акум снимаем и АБС! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Мне секретку откручивали: ничего не снимали из электроники и АКБ. Приваривали раза 3 - бесполезно. Забили головку на 18 (подошла по размеру) и открутили в 6 секунд. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Rom4ek Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Гайку наваривать геморно,незнаю за болт...я когда тоже секретку выкручивал со сваркой,резал гайку(буква "с" получалась),потом наваривал в этот прорез...Только так и открутил,ну а так да-чаще набиваю и откручиваю) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Мне секретку откручивали: ничего не снимали из электроники и АКБ. Приваривали раза 3 - бесполезно. Забили головку на 18 (подошла по размеру) и открутили в 6 секунд.Во первых потому что секрета получила по голове,во вторых парням повезло,я по молодости купил контроллер на Святогор с Рено мотором. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Приваривали полу-автоматом (или автоматом? как правильно?). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Серег,полуавтоматом я контроллер и положил,прихватывал накладку на дверь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ben Опубликовано 14 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 А может все проще ... у кучи инструмента (ликота, жтс ,форс, жтс, кингтул и тд) есть спецнабор головок для сворачивания слизаных болтов у них конусное отверстие с резьбой противоположной отвороту ... подобрал по размеру - насадил - слегка молотком стукнул и воротком отвернул ... atf-5070 или 5071 набить в яндексе и куча вариантов 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 А может все проще ... у кучи инструмента (ликота, жтс ,форс, жтс, кингтул и тд) есть спецнабор головок для сворачивания слизаных болтов у них конусное отверстие с резьбой противоположной отвороту ... подобрал по размеру - насадил - слегка молотком стукнул и воротком отвернул ... atf-5070 или 5071 набить в яндексе и куча вариантов Хорошие наборчики добротно выглядят! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Гуд! Попробую. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snake Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Перед сваркой отсоедини мулятор , а то придется приобретать себе новый в подарок на старый - новый год ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
