Roman80 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Сегодня приехал клиент,проверил развал,схождение,продольный-все в норме,а за руль сел,машину не просто тянет,ее уносит влево,потом заметил что руль просто выворачивает влево.Загнал на подъемник ставлю руль ровно ,а он на поворотных кругах сам выворачивается.Хотелось бы знать что это,Не спрашиваю "может кто сталкивался"-потому что вижу здесь все кто имеет отношение к развалу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Было такое не раз. В основном бывает виновата рейка, реже - насос ГУРа. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Поперечный,ходовку,все проверил было однажды на монтеро балка криво стояла ,там я сделал левое колесо максимум +,правое максимум-,а сдесь все рулеткой замерил,все в норме.Тоже на рейку грешу.может шлицы не правельно поставили,так пацаны реечники говорят это не возможно. А про ГУР я не подумал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Да точно вспомнил выворачивает когда гур включаю,а так бы и на поворотных кругах вывернуло.Спасибо за опыт,а то стоишь перед клиентом и тычешь пальцем в небо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Да точно вспомнил выворачивает когда гур включаю, То есть на заведённом авто? Чего же молчал-то? Я и видео на эту тему выкладывал.Пост №106. http://forum.shod-razval.info/topic/760-uvod-avtomobilia-2-tema/page-6 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Forest Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 У меня один случай был,Mazda 6,сам вправо поворачивался на кругах,у клиента спрашиваю вправо тянет?Говорит не тянет при езде,но на месте вправо поворачивать легче! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 У меня один случай был,Mazda 6,сам вправо поворачивался на кругах,у клиента спрашиваю вправо тянет?Говорит не тянет при езде,но на месте вправо поворачивать легче! Как бы это странно не выглядело, но вчера тоже мазда 6 так же руль резко в право при заведении машины, и клиент жаловался не увод в право , чуть ли надо было висеть на руле, что бы не тянуло! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 У меня один случай был,Mazda 6,сам вправо поворачивался Как бы это странно не выглядело, но вчера тоже мазда 6 так же руль резко в право при заведении машины, и клиент жаловался не увод в право , чуть ли надо было висеть на руле, что бы не тянуло! Оп-п-па!Тенденция? Мазда 6. После аварии.Увод вправо . Завожу на кругах,кручу руль влево,всё ок.Начинаю вращать вправо,эта с..ка резко срывается и лупит спицей по пальцам!Я чуть не обделался! По ЭУР ошибок не было. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Сегодня приехал клиент,проверил развал,схождение,продольный-все в норме,а за руль сел,машину не просто тянет,ее уносит влево,потом заметил что руль просто выворачивает влево.Загнал на подъемник ставлю руль ровно ,а он на поворотных кругах сам выворачивается.Хотелось бы знать что это,Не спрашиваю "может кто сталкивался"-потому что вижу здесь все кто имеет отношение к развалу. Роман мало данных: 1. Марка авто? 2. Год выпуска? 3. Комплектация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Оп-п-па!Тенденция? Мазда 6. После аварии.Увод вправо . Завожу на кругах,кручу руль влево,всё ок.Начинаю вращать вправо,эта с..ка резко срывается и лупит спицей по пальцам!Я чуть не обделался! По ЭУР ошибок не было. Парень советовался с ремонтниками рейки , сказали проблема с электроникой, потом приедет посмотрим, что было! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ANTON73 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Да,да и как заведено у нас,распечатку поглядеть можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 ,распечатку поглядеть можно?А смысл? Вроде разобрались,проблемы с усилителем.Или нет?.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Дааа, погадали на кофейной гуще и все довольны! Ни марки, ни модели, а выводы сделаны... Как у К. Дойля! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ivanshmit1682 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Примерно полгода назад была Honda Stream, Руль на поворотных кругах сам выворачивался вправо при заведенной машине. Такой эффект пропал после замены опорного подшипника (кажется левого). Возможно дело не в подшипнике, и на самом деле хватило бы просто разобрать и собрать стойку, так как могло что-нибудь быть неправильно собрано. Забыл указать, клиент опорный подшипник решил менять сам, кто ему подсказал не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Был подобный прикол... Сообщение № 289 http://forum.shod-razval.info/topic/805-prikoly-nashego-garazha-2/page-15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ivanshmit1682 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Я неправильно написал #15. "Клиент решил менять сам" я имею ввиду что НЕ МЫ проводили диагностику ходовой, а только поменяли то что КЛИЕНТ САМ придумал/решил/привез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Роман мало данных: 1. Марка авто? 2. Год выпуска? 3. Комплектация? VW пассат 93 года ,насос гура поменял все в норму встало,правло пришлось снова регулировать развал,я ему до этого немного левое колесо завалил,его теперь вправо стало тянуть,насчет насоса,говорит ездил до этого к реечникам они сказали все нормально,интересно насос они обязаны смотреть или нет? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
frz Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Было такое не раз. В основном бывает виновата рейка, реже - насос ГУРа. VW пассат 93 года ,насос гура поменял все в норму встало,...............В случае, если причина в рейке, то механизм уводы понятен. А вот когда помогает замена насоса, то непонятно, как он мог вызывать увод.Хотелось бы понять физику процесса. У кого какие мысли по этому поводу? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 проблема все равно в рейке,с заменой насоса может поменятся только давление масла подающегося в рейке, как то так. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 проблема все равно в рейке,с заменой насоса может поменятся только давление масла подающегося в рейке, как то так. Так рейку то не меняли,ее до этого десять раз во всех сервисах проверили,а после замены насоса ,все изменилось,а семи наши реечники обьяснить не могут,пургу какую та несут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост automechanic Опубликовано 26 декабря, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Если разговор про Мазду-6,то проблема действительно в рейке,только не в ней самой,а в датчике на ней.Консультировался у реечников(после неоднакратных жалоб клиентов на сильный увод вправо),это *хроническая болезнь* у 6-ки.Каталожный номер датчика есть,а вот привозить отдельно все отказываются...итог замена рейки! 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Если разговор про Мазду-6,то проблема действительно в рейке,только не в ней самой,а в датчике на ней.Консультировался у реечников(после неоднакратных жалоб клиентов на сильный увод вправо),это *хроническая болезнь* у 6-ки.Каталожный номер датчика есть,а вот привозить отдельно все отказываются...итог замена рейки! Андрей, можешь номер датчика дать? Вдруг пригодится когда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
automechanic Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Андрей, можешь номер датчика дать? Вдруг пригодится когда... Увы не помогу...не занимаюсь я кроме схода больше ничем(доход не тот)...поэтому про датчик всё со слов механиков по рейкам.Не доверять их словам не могу...десятилетия взаимовыгодного сотрудничества. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Андрей, а что мешает спросить у "....десятилетия взаимовыгодного сотрудничества."? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
automechanic Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Андрей, а что мешает спросить у "....десятилетия взаимовыгодного сотрудничества."? Никто не мешает Шамиль,только не уверен что парни назубок помнят не особо короткий каталожный номер,да и в век инета найти номер наверное не проблема...Я у них спрашивал потому что отсылал к ним в ремонт,а они слали дальше,видимо наступив однажды на эти грабли...Ну вот как-то так... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
