Bosch FWA 4435
GUZ
стенд.как я понял применим только на яму.
почему,немного доработать и на подьемник можно
я не работай на нем,это мое бывшее место
пару машинок на нем сделал,плохого ничего сказать не могу,разве что немного медленный
Интересно было бы отзыв о стенде услышать.
Про стенд ничего дельного сказать не могу,так как не работал на нем, а преобрели его намного позже моего ухода. Я просто на нем сделал несколько малинок
Из плюсов понравилось что передняя мишень смотрит назад, и можно крутить машину стоя впереди колеса неперекрывая обзор камере. Еще неплохие крабы
Из минусов: очень долгодумющая прокатка (уходит около минуты на откатил-прикатил)
Остальное как у всех,ничего сверхестественного или плохого в нем нет
А чего стойка от Beissbarth?
У данного стенда есть вариант крепления на платформы подъёмника. СтОит что-то более 20 т. евро. Очень мало распространён, вероятно из-за цены.
 Превратности комплектации видать Изображение
Это FWA 4630 ( по крайней мере на него похож , цвет подводит)  ,  FWA 4435 для работы на подъемнике  пригоден.
Моё мнение: лажа полная. Без перспектив.
 А для чего вопрос то ?
 А лажа то в чем, ??? не тот бренд или халтрое изготовление, про стоимость можно упустить.
юр если по бокам подъемника повесить то постоянно трести от траверсы будет.если на яму то какая нибудь сволоч ногой заденет и самому ходить мешает.и минус по пол метра с кажинной стороны жизненного пространства.не,крайне неудобная весч.
  Максим, а про какой хоть то стенд речь, 4630 или 4435 ?  ото я заблудился видать, если 4630 то не буду спорить, я его в живую не видил, а по кортинкам судить сложно.
На самом деле на фото у Саши Beissbarth. Аналог у Боша 4630 ,сам бы побоялся такой брать, согласен с твоими доводами Максим. При выходе из машины каждый раз думать об одном , на*** я взял этот вариант, а в определенный момент прокричать " Будь проклят тот день когда я его купил" .
Кстати на приложенном фото прикольное сочетание, может они уже слились ?
Нечто похожее есть у RAV, но более компактное. Вот ссылка на видео: http://ravaglioli.it/en/media/player/1093
Вот поэтому и "лажа", чтобы такая "сопля" висела. Изготовление не "халтрое", а разработка - не продуманная. Причём здесь бренд? Я что- только за свои бренды бьюсь?
Изменено пользователем sal
Серега !! как ты мог подумать такое ? про бренд в вопросе имелось ввиду , гарантика, сервис, это основные факторы влияющие на выбор , может у них с этим проблемы, вот почему я про бренд спросил, и ты как никто это понимаешь, бренд может быть раскрученным, но не соответствовать вывеске .
Действительно не продумано, хоть и компактно, переборщили с размещением .
... а разработка - не продуманная. ...
Валера, спасибо за пост, разумный ,обстоятельный, жаль что не ты производитель стендов, я бы эти датчики установил справа и слева от подъемника на стене, они создали бы туже систему координат , и если еще и между двумя камерами одно стороны дать базу как у 3D, это была бы бомба, но я думаю, что  следующий эта развития и будет на этом основан.
  Вот вам и начало для темы " Стенда, их особенности и их различия "
Разрешите вклинится .
Всем привет.
Не пойму о чём разговор.
 Bosch FWA 4435  это стенд развал/схождение Beissbarth ML 1800-8 R:Компьютерный стенд развал/схождения для измерения геометрии шасси легковых автомобилей и легких грузовиков с колесной базой до 6 м, бескабельный
  • Четыре измерительные головки с  8-ю датчиками CCD, угол обзора 20°.
  • Новые 20° CCD камеры позволяют проводить измерения продольного, поперечного наклона, разницу углов на повороте, используя простые механические поворотные столы.
  • Инфракрасный метод обмена данными между измерительными головками
  • Радио передача данных на управляющий компьютер 433 МГц
  • Программное обеспечение на базе Windows XP
  • Выбор типа программы: стандартная, быстрая, свободный выбор
  • Два варианта распечатки измерительного протокола: таблица, график
  • Крупная четкая графика
Комплект поставки:
  • Передвижная стойка открытого типа RAL 5015, персональный компьютер, монитор 19" TFT, DVD-ROM, цветной струйный принтер DIN A4,клавиатура, мышь
  • База данных более чем на 25.000 автомобилей от 60 производителей
  • Измерительная головка – 4 шт.
  • Кабель соединительный – 4 шт.
  • Зажим колесный универсальный до 21" – 4 шт.
  • Механический поворотный стол, шкала ±40°, нагрузка 900кг, 370x350x50 мм – 2 шт.
  • Фиксатор руля – 1шт.
  • Фиксатор тормоза – 1 шт.
Bosh FVA 4630 - Beissbarth 3D Стенд развал/схождения Beissbarth Easy 3D
Компьютерный стенд развал/схождения нового поколения, соответствует предъявляемым требованиям, современных сервисных станций.
Для измерения каждого колеса в стенде/развал схождения Easy 3D используется метод триангуляции (две камеры одновременно считывают данные с  одной мишени). Угол и расстояние между двумя камерами известен, используя метод триангуляции можно определить расстояние до мишени.
  • Быстрое измерение посредством простых операций. Полное время измерения до распечатки протокола - 7 минут
  • Маленькое рабочее пространство: нет необходимости в пространстве впереди или сзади подъемника
  • Проведение компенсации биения, как прокатыванием, так и проездом, благодаря высокой скорости считывания данных с мишени (27 кадров в секунду)
  • Нет электронных устройств на колесах
  • Простой в использовании
  • Высокая точность
  • Измерения в режиме on-line
  • Материал корпусов измерительных головок - вспенивающийся полипропилен, комбинация маленького веса, ударопрочности и эластичности. Корпуса масло и влагостойкие, защищены от статического электричества
  • Не нуждается в калибровке после установки
Комплект поставки:
  • Передвижная стойка закрытого типа RAL 5015, персональный компьютер, монитор 19" TFT, DVD-ROM, цветной струйный принтер DIN A4, клавиатура, мышь
  • Измерительная головка – 2 шт.
  • Комплект соединительных кабелей, длина 12м(можно заказать другую длину ) - 1 шт.
  • Измерительные мишени для колесной базы до 3400 мм – 4 шт.(можно до заказать ещё 2 мишени для микроавтобусов).
  • Механический алюминиевый поворотный стол, нагрузка 1000кг, 450x450x50 мм – 2 шт.
  • Вставка для поворотного стола - 4 шт.
  • Адаптер для подъемника устанавливаемого на пол. Возможно использовать для подъемника устанавливаемого в пол, с боковым клиренсом 25-30 мм - 2 шт.
  • Фиксатор руля – 1 шт.
Изменено пользователем slega
Всем привет.
 Чтоб понять, надо не просто описать комплектацию поставки, а в добавок еще и прочитать предыдущие посты, из которых стало бы понятно о чем  шла реч в данной теме. И за что ты так Бош не любишь ?
Действительно. slega, ты продован или сервис?
Данные описания стендов можно прочитать на любом сайте продованов. А ты что имеешь сказать по-сути?
Кстати об описаниях. Прочитал, вспомнил молодость, год так 2002-ой: комп на 433 Мгц, "крутые" захваты до 21 дюйма, ХР, время измерения за 7 минут (ваабще ракета!), кабели у стенда 3D. Мдя-я уж.
"...Если не сказать ещё хужей..." Про Федота стрельца.
А ещё бы цену услышать? От продавца?
"Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке!" Золотой телёнок. Ильф,Петров.
Не дай Бог обидеть владельцев Боша!
Bosch ......  это стенд развал/схождение Beissbarth
Так Бейсбарт принадлежит Бошу. Вот и вся арифметика.
 Валера, я хотел чтоб это написал slega.
