У меня такой вопрос,(может кто сталкивался)
lamborghini diablo,задние диски состоят из двух частей.Я думаю герметик использовать или нужна специальная хр..нь?
Виктор, боюсь спросить, но распирает: ты прикалываешься или реально у тебя така мафынка на ремонте?
В стыке травит?
На сколько я знаю, обычно в таких дисках стоит резиновое одноразовое кольцо. Купить такое отдельно ... По крайней мере из нашего города не видно где можно приобрести. Для придания герметичности при повреждении колечка не могу вспомнить какой герметик использовали. По крайней мере попытки предыдущих умельцев использовать обычный казанский автогерметик не увенчались успехом, только добавили мне геморою. Kozei, однажды встретил на новых, промазаны были герметизирующей пастой, по консистенции и цветом схожей с термопастой, применяемой в электронике.
У меня диски в ремонте.История такая:диски отдавали в покраску,собрали на локтайд,но болты походу плохо закрутили,на ходу открутились и повредили герметик так,что нельзя было накачать.Теперь,я думаю тоже посадить на герметик,но болты на фиксатор резьб.
Виктор Фёдорович, отдай диски на "группа РЛД".Заплатите деньги,там их нормально соберут и не будете иметь проблему.))
Спасибо за ответ.
Локтайд бывает разный. Может е тот применили или не правильно использовали?
И фиксатор резьбы - тоже разный.
Заявление не спеца, а пользователя данными средствами.
Спасибо за ответ.
Это конечно понятно,буду использовать проверенное,как-то поддон с мотора снимал,так пришлось забивать отвертку что-бы его снять,а потом ровнять его.Я думаю вся проблема в открученых болтах.
Про это я не думал,хочется самому разобраться!
Пан хочет геморрой на свою задницу? :rolleyes:
Просто геморойчик)))))))
Думаю, если обратиться к мануалам, то там даже написано на какой герметик ставить и болты и диск собирать. Стоить он правда может как чугунный мост, но этож Ламборгини....
Есть популярный цикл программ "мегазаводы" там была серия про ламборгини, по моему и про диски было что то сказано, можно посмотреть и может быть что то полезное оттуда узнать
Лет 15 назад читал обзорную статью про Ламборджини, по-моему, Дьябло. Понравилось резюме: "Машина для инвалидов - педали расположены сильно вправо от оси посадки водителя ..." и много чего смешного, сейчас точно уже и не помню, боюсь соврать. )))
Изменено пользователем sal
Я видел этот фильм,говорилось про ламборджини мурселаго,про колеса вроде ничего интересного.
Да,я тоже на педали обратил внимание,не очень удобные!
  • 2 weeks later...
Могу отписаться по этой теме:сначала я посоветовался с нашим поставщиком шиномонтажного расходного материала,говорит уплотнитель бортов подойдет,но за праздники колесо спустило(((((
Потом решили обратиться в "группу РЛД"по телефону ответ был таков,"Переборка одного диска 550грн.и ждать месяц(((
Решил сам,взял тюбик серого локтайда,болты на фиксатор резьбы,пару недель гемора,и наконец-то я их отдал!!!
Правда была проблема с болтами,пару не хватало,и пару я сломал когда тянул(пришлось искать)двенадцатигранные(родные)не получилось найти,нашли шестигранные(практическине отличишь)))
Молодец Виктор Фёдорович! Отписался!!!
