Caster Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Подскажите как на Хантер WA переустановить виндовс и установить прогу с калибровкой и базой данных которая сейчас стоит??? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 3 апреля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Подскажите как на Хантер WA переустановить виндовс и установить прогу с калибровкой и базой данных которая сейчас стоит??? Какой стенд? Какая Винда? Причина переустановки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Какой стенд? Какая Винда? Причина переустановки? Стенд 3-Двиндовс 2003-й не знаю почему.Глюки, пропадают цыфры с диаграмм во время регулировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 3 апреля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Вообще все папки важны Рабочие папки для старых и новых версий C:Program FilesHunter для новых версий появилась папка C:ProgramDataHunter эти папки периодически лучше сохранять на другом носителе. Папки в которых происходят изменения при обновлении базы данных и сохранённые измерения и регулировки C:Program FilesHunterAlignerWorkdb - папка базы данных измерений и регулировок пользователя C:Program FilesHunterAlignerPartsDb - папка базы данных запчастей KIT инструментов и приспособлений C:Program FilesHunterAlignerspecuser - папка базы данных спецификаций введённых пользователем C:Program FilesHunterAlignerSpecfact и C:Program FilesHunterAlignerApaaDb - папки базы данных спецификаций введённых Hunter ( заводом изготовителем ) Это так вкратце, а вообще если проблема с Windows или носителями, то повторюсь папки C:Program FilesHunter и C:ProgramDataHunter периодически лучше сохранять на другом носителе, при необходимости после полной пере установки Windows и Hunter вернуть их на место. Функция Hunter Резервное копирование сохраняет только настройки и регулировки пользователя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 3 апреля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Паша это я уточняю что бы сервисменам было понятно о чём речь, стенды 3D : DSP400; DSP600; HS200; HS401; HE421? На мой взгляд камера и её соединение, винда и прога не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
nik136 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Я менял у себя на DSP600 оперативку и и переустонавливал виндовс. Сохранились калибровка и база, а настройки пользователя настраивали заново. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 На мой взгляд камера и её соединение, винда и прога не причём.А в чем тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 3 апреля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 На мой взгляд камера и её соединение, винда и прога не причём.А в чем тогда? Павел я не сервисмен и не могу с уверенностью говорить о том что не знаю, мне подсказывает только разум. Если честно, в глаза не видел 3D. 1 Ошибка показаний только по одной камере и ошибки выходят только те что с ней связано. На другой стороне ошибок нет, сам понимаешь прога одна, не думаю что втулили другую камеру и драйвер не подходит. Но опять если втулили другую камеру значит с прогой и драйверами всё прошло иначе калибровать не получилось. Допустим ошибка периодически исчезает и снова проявляется, даже наличие вирусов не будет создавать таких проблем. 2 Стенд откалибровали после сборки (введения в эксплуатацию), проблемы случились позже. Проблемы элекричиского характера "То потухнет - То погаснет" По поводу гарантии. Когда работал на дилере подобного рода проблемы если они и случались решались на любом дилерском СТО в независимости где продавалось авто. Меняли дефектный узел без проблем, только не дай бог после экспертной оценки узла в лаборатории узел окажется исправным, сумма штрафа в трёхкратном размере или более точно не помню ложилась на гарантийщика, а такие случаи были. Мой личный совет! Хозяину если он нормальный хозяин или директору обратится к официальному представителю, а не какой то фирмы подснежника и исправить проблему, вплоть до замены камеры с калибровкой. И как положено снова поставить на гарантию. Начался сезон, устраивать танцы кто будет платить, хозяину будет дороже. Ждать пока шара свалится с неба. И клиенты разбегутся. При нормальной голове и естественно руки откуда нужно, даже такой дорогой ремонт окупится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Спасибо Паша за советы, будем боротся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) У кого есть доступ к В КОНТАКТЕ там выложен ролик проблем со стендом, видео подписано " глюк стенда"Такого не видел и про такое не слышал, мне кажется проблемы с камерами.Не знаю как от туда его вытащить. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем Caster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
nik136 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Паша, какая камера не видит, левая правая, перед зад, ик подсветка горит или моргает? Я менял камеру есть кой какой опыт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Если жесткий диск родной, там по-моему в скрытом разделе должен быть образ диска "С". Нужно с него восстановиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 4 апреля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Если жесткий диск родной, там по-моему в скрытом разделе должен быть образ диска "С". Нужно с него восстановиться. Я так понял речь идёт про Windows 7, эта ОС по умолчанию создаёт скрытый раздел, но скорей для своих целей и его величина не более 70Мб. В такой размер мало что войдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Паша, какая камера не видит, левая правая, перед зад, ик подсветка горит или моргает? Я менял камеру есть кой какой опыт. Пропадают все данные по развалу начиная с правого переднего, потом все остальное кроме схождения, а потом сход.камеры сумашедше моргают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
nik136 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Я определял по очереди, сначала поменял местами левый-правый usb кабели и питания, не помогло, Вскрыл заданию крышку камер и слегка отпустил болты крепления задней платы, Помогло но ненадолго, Какое то время камера работала, потом пропадала видить. Поменял задние платы местами лев-прав. результат прежний. надежда на плату не оправдалась. Пока переписывался с дилерами работал мучился, как только камера не видела слегка прижимал в центр платы, лечилось но ненадолго. . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 виндовс 2003-й не знаю почему. Не припомню такой системы в официальных поставках. Была 2000-я, потом ХР, очень недолго продержалась долбанная Виста, теперь идет 7-ка про. По камерам - какие они? Насколько старые? Если можно - фото наклейки в студию. Также бы неплохо скриншот экрана в момент, когда камеры начинают мигать часто, но не диаграммы, а нажать кнопочку "Вид мишеней". Когда камера начинает часто мигать - значит она перестала распознавать мишень. ИМХО - система не при чем. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
apimpex Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Подскажите как на Хантер WA переустановить виндовс и установить прогу с калибровкой и базой данных которая сейчас стоит??? Устанавливаешь винду с драйверами, потом с установочного диска устанавливаешь WinAlign. Все очень просто, достаточно быть знакомым с азами инсталляции на платформу виндовс. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gelo Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Все не очень просто. Просто восстановить со скрытого раздела диском восстановления. На чисту винду ждут траблы, да большие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
