Администратор Yapasha Опубликовано 29 марта, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Лишнее заземление не помешает. Качество онного можно проверить тестером. ИБП тоже не помешает. Только вряд ли всё это является причиной сбоя проги. Я сейчас про "стрелки". Вот на работу камер, плохоеотсутствие заземление, может влиять. По-поводу "вывешивания"- можно добиться стабильных показаний (если нет трабла в "железе"), но данные могут не совпадать с "прокаткой", потому что надо очень хорошо прокачать подвеску. Вот пример: на СО есть калибровка TID, крутишь каждое колесо с мишенью (вывешанное), та же, как и при компенсации. Опускешь ам, качаешь подвеску, делаешь измерение прокаткой - практически всегда первые раза 2-3 прокатка не проходит, прога выдаёт большое биение. Вот для таких гиморойных случаев, очень полезна рама ISO! Неисправность выявляется "на раз". Со слезами вспоминаю, как раньше вычисляли проблему без неё. Что это такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 29 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Для калибровки 3D стендов. Стоит так же. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост saI Опубликовано 29 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Рама ISO - приспособление для проведения сертификации стендов УУК. Представляет из себя имитатор шасси. Т.е., собирается конструкция, имеющая допуски по точности до 0.00? (тысячной доли градуса), на ней имеются 4 вертикальные "площадки" (которые имитируют колёсный диск). На эти "площадки" крепятся захваты (с мишенями или датчиками, без разницы) и производится замер (с компенсацией или без, зависит от типа стенда). Если стенд измеряет правильно - все показания должны быть близко к нулю (+- 1-2 минуты). Фото выше (спб Ярику). Изменено 29 марта, 2013 пользователем sal 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 енто для каких систем такая штуковина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Для стендов УУК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 для всех моделей,простите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Абсолютно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 А как точность самой рамы проверяется ,размер то не маленький 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 А как точность самой рамы проверяется ,размер то не маленький Судя по рисунку шаблонной диагональю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Рама изготовлена с высокой точностью, все крепежи и детали пронумерованы и при сборке ставятся строго в определённое положение. Не только она стертифицирует, но и сама имеет сертификацию с завода и должна проходить ежегодную поверку. Диагональная штанга - для соблюдения размера, геометрии и жёсткости. Изменено 30 марта, 2013 пользователем sal 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Рама изготовлена с высокой точностью, все крепежи и детали пронумерованы и при сборке ставятся строго в определённое положение. Не только она стертифицирует, но и сама имеет сертификацию с завода и должна проходить ежегодную поверку. Диагональная штанга - для соблюдения размера, геометрии и жёсткости. Интересно! Чем делают поверку? (рулеткой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 30 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Интересно! Чем делают поверку? Естественно, самое главное - методика поверки.Она разрабатывается и утверждается, как правило, государственной службой и есть самым большим секретом.Многие частные лаборатории, которые хотят аккредитации для проведения поверок (а это, между прочим, хорошая копейка),вынуждены покупать такие методики за немалые деньги.По сути топика: точность измерительного прибора проверяют тоже измерительным прибором с бОльшим классом точности.Или эталоном.Много интересного здесь: metrologu.ru Изменено 30 марта, 2013 пользователем Ballaboll 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
