Вылет диска все что нужно знать
Вот! Теперь понял. Изображение  Ярик, спасибо за терпение.
Извините.
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.
Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов?
Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.
И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.
Может не в тему про вылет, но вот такая история:
Стандартные (привычные) диски имеют вот такую конструкцию:
Т.е. монтажный ручей находится ближе к внешней стороне диска.
Однако встречаются диски, у которых монтажный ручей находится ближе в внутренней стороне. Казалось бы - ну какая разница? Однако разница огромная. На обычном станке такую шину не снять, ибо стандартный диск зажимается на станке за внутреннюю сторону диска.
Такие диски встречаются на дрифтовых машинах.
Как хош можно зажать..
Валер, расшифруй.
Большинство так зажимает, потому что так проще.
Не правда.(по барабану-как крепить)
имеется ввиду, не по диаметру, а по стороне, т.е. стандартно диск кладется так, чтобы шина оказалась внутренней стороной на столе.
Не все диски. На некоторых внешняя сторона не позволяет закрепить его внутренним хватом, на некоторых есть декоративная (хромированная) накладка, которая приклеена и выступает за закраину диска, на некоторых закраина острая и тонкая.
Внутренняя сторона диска как правило стандартная, на нее можно и грузики крепить и закраина толстая.Изображение
Изменено пользователем VAG
  • 4 месяца спустя...
Народ. Хватит буквоедством заниматься. "Фактический" - "Теоретический". Ну все же прекрасно понимают о чем речь. Вылет - это параметр ДИСКА. И изменить его мы сможем только изменив конструкцию самого диска (скорее всего путем переваривания плоскости прилегающей к ступице либо в минус либо в плюс соответственно наружу или внутрь смещая ее). А проставками мы изменяем (и только в плюс) ширину колеи на которую влияет и вылет диска.
 1. для красоты (субьективно не потдерживаю такую причину)
 2. для приведения ширины колеи, плеча обката, и тд автомобиля в норму при установке нештатных дисков с меньшим вылетом чем положено. (вот это понимаю)
С бОльшим.
С бОльшим.
 Да да. С бОльшим. Извиняюсь.
ET=a-b/2, где
Не пойму почему так мало "плюсов" этому сообщению? Коллеги? Настолько доступно и конструктивно... По-моему на этом сообщении иожно закрывать эту тему?
