saI Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Ну, сбствно, вроде всё понятно из названия темы. Т.е., изучаем ПО, потому что периодически добавляются функции и не все понимают их назначения. В данной теме можно даже вопросы задавать . Перевод градусов в мм. Как программа RAV переводит из градусов в мм.: окно настройки данные в мм по Европейской схеме, при вводе размера диска- параметры изменяются по Американской схеме по Японской схеме Очень не плохо работает! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 7 ноября, 2012 Администратор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Ну, сбствно, вроде всё понятно из названия темы. Т.е., изучаем ПО, потому что периодически добавляются функции и не все понимают их назначения. В данной теме можно даже вопросы задавать . Перевод градусов в мм. Как программа RAV переводит из градусов в мм.: окно настройки данные в мм по Европейской схеме, при вводе размера диска- параметры изменяются по Американской схеме по Японской схеме Очень не плохо работает! Можно не входить в настройки и настраивать и в спецификациях или в момент измерений быстрыми клавишами Очень удобно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 6 марта, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 ))) К чему столько эмоций? "...Ты даёшь совершенно пустой совет по проверке вылетов (не один развальщик в трезвом уме этого делать не будет)." Я не совет даю, а выкладываю информацию, где и как проверить вылет диска и рекомендуемые размеры. А будете вы это проверять или не будете - это ваше дело. Вы практики. Лично я, если бы был СР-льщиком, проверил бы. А там: каждый дро.ит, как хочит. PS^ Кого-то это мне напоминает? Паш, ты про что, спросить у меня? Как на 5080 измеряется кастер? Глянь на рисунок откуда там значения поперечного и включённого угла, если гравитационных датчиков поперечного угла так таковых там нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост saI Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 У 1780 в "голове" есть 2 гр. датчика - продольного наклона и развала. У 5080 имеется только датчик развала. Отсутствие датчика продольного наклона (у 5080) требует дополнительных телодвижений, а именно: 1. Чтобы измерить включённый угол, колёса следует поворачивать на 20 градусов, а не на 10. 2. Регулировка кастера производится не так просто, как на 1780, требуется нажимать определённые кнопки и выполнять доп. операции. Т.е.: 5080 измеряет все необходимые, стандартные, углы, которые необходимы для регулировки стандартного ам. Измеряет то же ,что и 1780, и ряд других ИК-стендов других производителей. Но выполнение данных замеров и операций по регулировке, требует дополнительных манипуляций. Но это компенсируется более меньшей стоимости стенда, чем 1780. Данная модификация (5080) выпускается для того, чтобы каждый покупатель нашёл свой товар. Т.е. бюджетный вариант. Аллегория: Из Москвы в Питер можно доехать и на 2101 и на Мерседесе. Только время и удовольствие от поездки будут отличаться. )) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 " RAV-Space и аналогов " какие стенды являются аналогами, какие из них предпочтительны для работы на яме , а не на подъемнике, точнее хотелось бы узнать есть ли такое отличие и вчем оно выражается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Вживую сталкивался со стендами RAV и Space. Есть ещё стенд Cormach (по-моему?), это тоже аналог RAV. Про другие аналоги не слышал, но не удивлюсь, если они есть. Сейчас Китай выпускает множество стендов СР, в том числе подделки под RAV, так что всех названий и не упомнишь. Для ямы или для подъёмника - такого разделения у RAV нет. Единственная модификация, серия 1800, с ИК-передатчиками на поворотных кругах, более проще их расположить на яме (кабели подходят к кругам). Но и на подъёмниках их вполне возможно установить, проложив кабели вместе со шлангом или кабелем управления подъёмником. Были у RAV стенды, типа нашего СКО, но и их наверное можно использовать на подъёмниках? Если честно - вот этого не знаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Нюансы перевода измерения схождения в градусы, мм или дюймы. Если мы имеем желание, в американском рынке, увидеть данные по схождению, то в настройках программы мы должны выставить измерение в градусах или дюймах. Если мы выставим измерение в мм, то в заводских значениях в строке "схождение" нам будут представлены прочерки. В старых программах, в Win, в Панели управления, "Язык и региональные стандарты", следовало переводить ОС на Английский (США), чтобы программа пересчитывала корректно. Проверил данный вариант - всё равно программа не пересчитывает. Видно связано с тем, что у американцев нет мм.. С какой версии программы появился этот казус - не знаю, столкнулся недавно. Видно из-за того, что мало у кого есть полная база с ОЕМ и американским рынком? Изменено 15 июля, 2013 пользователем sal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 намедни попробовал в установках изменять высоту передних кругов(лениво иногда под спринты и транзиты длинные задние круги подкладывать)все работает!!!sal Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) Максим имел ввиду разницу высот, между передними кругами и задними площадками. В программе есть такая функция. Даже, если вы имеете перепад высот по 4-ём точкам, в ПО стенда RAV, это компенсируется. Проще говоря: кривизну подъёмника или ямы - можно учесть и внести в измерение эту погрешность. Изменено 19 июля, 2013 пользователем sal 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Изменено 20 июля, 2013 пользователем sal 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 А без пароля разве получится войти в калибровку....? И еще вопрос - Это что и для чего? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 20 июля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 А без пароля разве получится войти в калибровку....? И еще вопрос - Это что и для чего? 77.jpg Делать поправку на кривой руль. Если есть жалобы на одинаковый перекос руля, заходишь и правишь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Делать поправку на кривой руль. Если есть жалобы на одинаковый перекос руля, заходишь и правишь. Я в общем догадывался ,но какая то странная функция.Не лучше ли откалибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 откалибровать ето завсегда гуд! а ежели яма или подъемник на одну сторону кривоват? подправил развалы прогой и в бой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 откалибровать ето завсегда гуд! а ежели яма или подъемник на одну сторону кривоват? подправил развалы прогой и в бой. В стендах этих производителей подпрвить развал нельзя и плоскость для регулировок должна быть идеально отнивелированна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 это в инструкции так написано! чтобы не лезли куда ненадо. сам проверял обе настройки и на бибике и на линейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Рассмотрим страницу программы "Самокалибровка". Из главного меню, нажимаем F2 (кнопка гаечного ключа). Попадаем в меню настройки программы: Выбираем строку "Самокалибровка". Нажимаем F4. Не обольщайтесь, никакой самокалибровки здесь нет. Для калибровки стенда надо иметь калибровочную раму. Кривой перевод. Рассмотрим все строки данного меню. 1. Компенсация угла (Кастер). Кнопками F2 и F3 можно выставлять значения по разнице высот. Из практики: у одних клиентов, разница по высоте между пов.кругами и задними площадками составляла 15 мм. Выставили эту погрешность в программе - работают так уже лет 5, без проблем. Проще, чем переделывать яму. 2. Самокалибровка рулевого управления. Применяется при разности высот слева-справа. Выдержка из сервисной инструкции по применению данных функций: 3. Калибровка измерительной головки. Сервисная функция. Требует пароль для входа. Здесь калибруются датчики. Требуется калиб. рама. 4. Печать данных калибровки. В этом окне можно посмотреть, что было ДО калибровки, что получилось после её выполнения. Дату калибровки. Можно распечатать, чтобы предоставить клиенту (водителю), что стенд откалиброван и т.п., в спорных случаях, при "разборках" с клиентом. 5. Радио параметры. Применяется для стендов с Радиосвязью. Установка частоты передачи, настройки плат радиосвязи. Для пользователя категорически запрещено туда входить. Не знаю, почему не закрыто паролем? Если есть вопросы- задавайте. Изменено 21 июля, 2013 пользователем sal 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Сергей, а эта программулина работает в демо режиме и без стеда? можно ли её где-то скачать и посмотреть её содержание для изучения, может созрею на приобретение стенда. Больно уж в ней вижу функций полезных много есть.мой стенд на его фоне отдыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Да, есть возможность установить её в демо-режиме. Вот ссылка: http://files.mail.ru/038B7F1DDBFA4E69B2DE4700AAA7608A При установке выбираем демо режим. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Кнопки управления программой: F1,F2,F3,F4. Виртуальные кнопки внизу экрана соответствуют этим клавишам. Также можно использовать кнопки курсора и Enter. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 И все же что это? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Вот теперь на месте. Валер, у итальянцев инструкции вообще весёлые, причемё, переводят не они, а наши продавцы, кого уж совсем приспичит. А итальянцы- "не царское это дело". 1. Automatic Caster freezing - мне ли тебе, англоязычному переводить (работаешь на стенде на вражеском языке)? ))) Автоматическое замораживание кастера. У 5080 измерение кастера посложнее, чем у 1780, потому что там нет инклинометра продольного наклона. Поэтому там измерение и регулировка кастера - сложнее. В данном случае - при сильном изменении кастера, прога замораживает их автоматом. Скажем так - прибамбас. Вполне можно работать и без него. Типа облегчает работу СР-щика. 2. RMS COM port - это для подключения Romessa. Т.е., сама прога работает по порту СОМ 1, а для Romess можно выбрать порт. Сервисные настройки. Валер, а у тебя инструкция есть по стенду? Изменено 25 июля, 2013 пользователем sal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Сергей. Инструкция есть, там не все написано.но это не важно. Тут другое очень интересно про продольный инклинометр.У меня был стенд 5080 и там действительно неудобный режим измерения кастера. Возможно будем брать для новой точки Space ACTIVE WS или DYNAMIC. Хотелось бы знать есть ли у них продольный инклинометр? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) Валер, вот ты меня озадачил, если честно! Просто так ляпнуть не могу, надо перепроверить. Я больше работаю с RAV, у них классификация проще: 5000 - без продольного наклона., а вот модификации Space .... Разберусь сегодня-завтра, скажу. А вообще-то WS-WD не рекомендую брать пока. Сырые. Буквально сегодня пытались мне навязать разборку гимороя после коллеги именно на WS. Послал их лесом, потому что я уже практически в отпуске (с сегоднешнего дня). Изменено 26 июля, 2013 пользователем sal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Сегодня в первый раз программа попросилась в спойлер адаптер,все очень просто,порога дружелюбная ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
