Yksss Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Стоп!Нет не правильно.Четыре камеры замкнутый контур, точнее вне зависимости яма или подъёмник.Две камеры эконом вариант.Поподробнее!Что значит в 3D замкнутый контур? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Спасибо ВСЕМ !!! Про Хантеры сделал главный вывод: если на яме - вполне достачно 2 камеры, если же на подъемнике, то желательно 4 камеры. Хотелось бы "услышать" ,тобишь почитать, ответы ина другие вопросы.Вы на опущенном подъёмнике часто делаете развальные работы?ИМХО,4 камеры-лишнее.У меня подъёмник установлен очень близко к стенке(планировался стенд 2D). При опущенных платформах задние мишени камеры фиксируют,а передние захватывают при подъёме где-то сантиметров на 70. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 22 июля, 2010 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Поподробнее!Что значит в 3D замкнутый контур?Моя точка зрения ИМХО. С полной уверенностью утверждать не могу.Четыре камеры по одной на отражатель и то задние отражатели дрейфуют.Представь как могут отслеживать две камеры четыре колеса при том задние отражатели дрейфуют.Мнение специалистов.Наличие четырёх камер, оборудование просчитывает практически тот же замкнутый контур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Я понял так, что на 3D такого понятия как замкнутый или не замкнутый контур не существует, он так сказать всегда" замкнутый".Вот пишет тренинг-инженер, Hunter Мое субъективное мнение - 4 камеры лучше, но судить Вам.На чаши весов было положено следующее:4 камеры:- больше "диапазон видимых высот" примерно в 1,5..2 раза.- больше возможностей применения опций (мишени высоты посадки, например) - только для консолей на базе ПК.- возможность применения мишеней HiDef меньшего размера.2 камеры:- меньше стоимость стенда- меньше стоимость камеры, если сломается в послегарантийный периодА это пишет гарантийный инженерИзмерительная система (в том числе "4-камерная") оборудована ДВУМЯ камерами, ВСЕГДА. Одна камера ЛЕВАЯ, вторая - ПРАВАЯ. В 4-х камерных измерительных системах (DSP400, DSP600, HS400, HS401) левая и правая камеры состоят из двух оптических модулей: верхний (обслуживает переднюю мишень) и нижний (обслуживает заднюю мишень). Откручивать винты TORX (звездочка) крепления оптических модулей к основанию - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО (уничтожите заводские калибровки)!!! Если неисправен один из оптических модулей (без разницы, верхний или нижний) - замене подлежит вся камера в сборе по этой (левой или правой) стороне. После замены камеры необходимо повторное наведение и калибровка.ПРИМЕЧАНИЕ: В "2-камерных" измерительных системах каждая камера состоит из одного оптического модуля, обслуживающего две мишени по своей стороне 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Petrovich Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Стоп!Нет не правильно.Четыре камеры замкнутый контур, точнее вне зависимости яма или подъёмник.Две камеры эконом вариант.Понятие замкнутого контура есть только для головочных стендов:- «Замкнутый контур» - предполагает наличие 8 датчиков измеряющих углы поворота в горизонтальной плоскости и позволяет измерять все углы смещения и симметрии.- «П – контур» (Открытый контур) – предполагает наличие 6 датчиков измеряющих углы поворота в горизонтальной плоскости и позволяет измерять основные углы смещения осей, т. к. угол смещения переднего моста, угол движения (угол действия тяги). Не позволяет измерять угол смещения заднего моста, угол отклонения геометрической оси.- «2 ИБ» - предполагает наличие 4 датчиков измеряющих углы поворота в горизонтальной плоскости и позволяет измерять углы схождения и смещения моста (приближенно) только на одной оси. Для измерения другой оси необходима переустановка ИБ, что связано с потерями времени. Не всегда возможно установить центральное положение руля в процессе регулировки схождения.Т.е. замкнутый/не замкнутый - зависит от количества датчиков в блоке.Если интересно чем отличаются 2-х камерные и 4-х камерные 3D стенды то можно почитать тут 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Кажется что Petrovich не просто водитель. Потому сразу вопрос к вам пользователи 3D стенда. Как производите замер продольного и поперечного угла, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Тоже не возражаю. Кажется что Petrovich не просто водитель. Потому сразу вопрос к вам пользователи 3D стенда. Как производите замер продольного и поперечного, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя? у меня на техновекторе когда происходит замер кастора на мониторе видно что работают только передние камеры соответственно обзор не закрыт на других стендах наверно так же 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Petrovich Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Как производите замер продольного и поперечного, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя?А зачем вам при замере продольного и поперечного наклона шкворня видеть задние мишени?На ютубе есть ролик про 3D стенд, вот: ролик 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 у меня на техновекторе когда происходит замер кастора на мониторе видно что работают только передние камеры соответственно обзор не закрыт на других стендах наверно так жеСпасибо за ответ.А зачем вам при замере продольного и поперечного наклона шкворня видеть задние мишени?На ютубе есть ролик про 3D стенд, вот: роликНа головочных стендах если нет прямой видимости между датчиками выскакивает сообщение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Petrovich Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 На головочных стендах если нет прямой видимости между датчиками выскакивает сообщение.Для головчных стендов - да, нельзя перегораживать луч у инфракрасных и нельзя трогать резинки у кордовых, иначе будет врать (по моему продольный).У 3D стендов такого нет, там можно))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 иначе будет врать (по моему продольный)Продольный луч или угол продольный? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Продольный луч или угол продольный?Вова это только у ремонтников оборудования, существует понятие продольное схождение и поперечное схождение.Я в первый раз когда услышал тоже не понимал.Датчики продольного слежения и поперечного слежения или тд и тп, рисовать не буду и так понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Как производите замер продольного и поперечного угла, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя?Я понимаю речь шла о углах! Поэтому и спрашиваю.Просьба писать так что бы не надо было читать между строк.У меня на стенде если перекрыт продольный "луч" значений схода нет ни каких, ни передних, ни задних. Если стенд откалиброван и я рукой например, закрою датчики поперечного схода ( без разницы зад или перед) происходит секундный сбой и система, я так понимаю пересчитывает через задние датчики, если закрыт перед и через передние если закрыты задние. Значения схода не меняются ( чего не могу сказать когда есть раз калибровка ). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 На ютубе есть ролик про 3D стенд, вот: роликНепонятно,для чего сами мишени нужно "подкручивать"?4камеры и такой малый угол обзора?Или для чего?И почему так критично выставить захваты строго вертикально?Это влияет на точность измерений? Из личного опыта:в 9-ти из 10-ти авто под один из когтей обязательно попадёт балансировочный грузик и вертикально ставить не получается. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vasiliy Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Непонятно,для чего сами мишени нужно "подкручивать"?4камеры и такой малый угол обзора?Или для чего?И почему так критично выставить захваты строго вертикально?Это влияет на точность измерений? Из личного опыта:в 9-ти из 10-ти авто под один из когтей обязательно попадёт балансировочный грузик и вертикально ставить не получается.Ролик обучающий а прокатка проводится за колесо(чего нельзя делать) да и мостики перекатные не помешали бы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Непонятно,для чего сами мишени нужно "подкручивать"?4камеры и такой малый угол обзора?Или для чего?И почему так критично выставить захваты строго вертикально?Это влияет на точность измерений? Из личного опыта:в 9-ти из 10-ти авто под один из когтей обязательно попадёт балансировочный грузик и вертикально ставить не получается.не нужна там строгая вертикальность просто вертикально удобнее ставить захват а мишени поворачивать нужно для предварительной устоновки под улгом к камерам что бы при прокатке камеры их постоянно видели у меня лично передние стоят и я их не поворачиваю почти никогда задние кручу немного потому как у машин база разная 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 а мишени поворачивать нужно для предварительной устоновки под улгом к камерам что бы при прокатке камеры их постоянно видели М-да,4 камеры и нужно подстраивать.У меня 2 камеры и такой потребности не бывает(Hofmann). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Ну вот так вот .в принципе совсем не напрягает .автоматически просто двигаешь немного и все 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Я понимаю речь шла о углах! Поэтому и спрашиваю. Просьба писать так что бы не надо было читать между строк. У меня на стенде если перекрыт продольный "луч" значений схода нет ни каких, ни передних, ни задних. Если стенд откалиброван и я рукой например, закрою датчики поперечного схода ( без разницы зад или перед) происходит секундный сбой и система, я так понимаю пересчитывает через задние датчики, если закрыт перед и через передние если закрыты задние. Значения схода не меняются ( чего не могу сказать когда есть раз калибровка ). Речь шла об углах.Как производите замер продольного и поперечного угла, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя? Меня интересовала процедура замера на 3D стендах. Получил вразумительный ответ. Такие же проблемы Вова и у меня бывают со стендом с датчиками CCD. Вообще получилась тема бородатая, надо на несколько тем разделить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DOKTOR Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Потому сразу вопрос к вам пользователи 3D стенда.Как производите замер продольного и поперечного угла, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя? На Хантер 2камер. в инструкции написано "допускается перекрытие луча на одну заднюю мишень, при мзмерении кастора,продольного,поперечного". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Такие же проблемы Вова и у меня бывают со стендом с датчиками CCD.О каких проблемах речь? Датчики друг другу обзор закрывают? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Petrovich Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 ... Как производите замер продольного и поперечного угла, ведь процедура замера с поворотом колёс, а это значит что во время поворота можно закрыть камере обзор до заднего левого отражателя? ... Такие же проблемы Вова и у меня бывают со стендом с датчиками CCD. ... Дело в том что CCD и 3D отличаются в этом плане принципиально.В CCD то для правильных замера продольного и поперечного углов необходимо чтобы передние и задние блоки видели друг друга, задние блоки выступают в качестве неподвижной точки относительно которой вычисляются эти углы - иначе относительно чего передние блоки будут вычислять эти углы? В 3D при замере продольного и поперечного угла - задние мишени "ненужны" вовсе, измерения производятся относительно неподвижных камер. P/s/ Простите мне мое косноязычие)) правильно объяснить не всегда получается))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Дело в том что CCD и 3D отличаются в этом плане принципиально. В CCD то для правильных замера продольного и поперечного углов необходимо чтобы передние и задние блоки видели друг друга, задние блоки выступают в качестве неподвижной точкиС этим согласен. относительно которой вычисляются эти углы - иначе относительно чего передние блоки будут вычислять эти углы?Это нужно для того чтобы, повернуть передние головки на одинаковый угол поворота, а гравитационные датчики в свою очередь заметили показания в обеих положениях.По этому принципу измерения продольного, поперечного, включённого угла, построено большинство оборудования. Да в принципе 3D тоже.В 3D при замере продольного и поперечного угла - задние мишени "ненужны" вовсе, измерения производятся относительно неподвижных камер.P/s/ Простите мне мое косноязычие)) правильно объяснить не всегда получается))) 3D неподвижной точкой служат сами камеры.Просто я раньше считал, хоть задние отражатели не участвуют в замере этих углов в прямом смысле, но системе нужно их видеть.Пересчет углов схождения в CCD немного отличается у разных производителей.Hunter 411 (Bosch FWA411) DSP 250 CCD, постоянно контролирует датчики CCD поперечного и продольного схождения, Ravaglioli Rav TD5080 Aligner 7.16 CCD постоянно контролирует датчики CCD продольного схождения, а поперечного только при компенсации биения и замер продольного угла.Это не сложно проверить прикрывая прохождение луча рукой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Рекламный роликФантастика! Как можно было так изменить кастер и поперечный?А развал задних колес?- Аварийная машина или стенд врет?Поразила фраза напоследок - Работа не требует от мастера никаких специальных знаний. Зачем так о нас? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Да это явно не с живой машины параметры .а как же иначе товар продавать .вот написали бы они что мастер должен быть семи пядей во лбу так кто бы стал покупать :)а так подтверждаю любой человек сможет провести именно замер , сложного нет ничего 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
