Администратор Yapasha Опубликовано 10 декабря, 2009 Администратор Share Опубликовано 10 декабря, 2009 Школа начинающих развальщиков. Теория из практики. Математика Геометрия Меня так учили, и я с десяток человек так учу. I Величины и формат. Положения колес на автомобиле измеряется в угловых и линейных величинах. 1.0 Угловые величины. Основная система измерений углов градусы, минуты, секунды 1/60(deg). (1/60: система исчисления в минутах, например, 0°15’.) 1 градус (1°) равен, 60 минут (60') равен, 3600 секунд (3600''). Принято целую величину угла один градус; 0°60'; 3600'' писать 1°. Принято дробную величину угла полтора градуса с половиной минут, писать 1°30'30''. При отсутствии значений минут и секунд таковые не пишутся. 1°00'00'' = 1°00' = 1° 1°30'00'' = 1°30' Пример вычислений 0°20' + 0°40' = 1° 0°40' + 0°50' = 1°30' 0°22'30'' + 0°22'30'' = 0°45' Десятичная система измерений углов 1/100(deg) сотые доли градуса (1/100: Система исчисления углов в сотых, например, 0,15°.) Пример вычислений 0.2°+ 0.8° = 1° 0.3°+ 0.9° = 1.2° 0.35°+ 0.95°= 1.3° 0.1° = 6' 0.05° = 3' Есть варианты форматов для других регионов нашего земного шарика. Под форматом понимается числовой формат, в котором отображаются единицы измерения различных параметров. Выбор формата осуществляется на основе подходящего примера. Для каждого параметра можно выбрать лишь один из нескольких форматов;все возможные варианты приведены в списке ниже: десятичный 1.01 округление до ближайших 0,01 десятичный 1.05 округление до ближайших 0,05 десятичный 1.1 округление до ближайших 0,1 десятичный 1.25 округление до ближайших 0,25 минуты 1°01' округление до ближайших 1’ минуты 1°05’ округление до ближайших 5’ дробный 11/4 округление до ближайшей 1/4 дробный 11/8 округление до ближайшей 1/8 дробный 11/16 округление до ближайшей 1/16 дробный 11/32 округление до ближайшей 1/32 дробный 11/64 округление до ближайшей 1/64 Когда выбран дробный формат, дробь может быть сокращена или не сокращена, т.е.приведена или не приведена к наименьшему общему знаменателю: сокращенные дроби 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, … не сокращенные дроби 10/16, 2/16, 8/16, 4/16, … Продолжение следует. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Администратор Yapasha Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Администратор Share Опубликовано 21 августа, 2010 А дальше? http://forum.shod-razval.info/index.php?/forum/104-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-school/http://razvalanet.ucoz.com/publ/1-1-0-6http://razvalanet.ucoz.com/publ/sekrety_podveski_uuk/1-1-0-33А когда? (( В большей степени интересует перевод данных из разных величин !! http://forum.shod-razval.info/index.php?/topic/118-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b5/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
