Прицеп
Andrey43
Клиент (BMW X6) 80 % пути ездит с прицепом с загрузкой 500 кг. Может ли эта нагрузка менять параметры задней оси , и вообще езда на дальние расстояния допустим с трейлером , предполагает какую либо корректировку параметров? Есть жор внутри колеса. Развал на незагруженной 1 градус минус, сход + 5минут на колесо. На обоих колесах одинаково .
Изменено пользователем Andrey43
5 часов назад, Andrey43 сказал:
С внутренней стороны дефект "Лента" прочитай соответствующую тему.
Еще по протектору видно малое схождение "Елка в минус"
Тут трудно сказать есть правила загрузки прицепов и можно расценивать двояко.
Я делаю тоже самое
добавлю,что индикаторы уже давно едут по дороге...
7 часов назад, Yapasha сказал:
Я делаю тоже самое
По поводу "ленты" почитал. смущает, что дефект на обоих колесах. И не понял про "ёлка в минус" - где почитать?
20 часов назад, Andrey43 сказал:
Там же раздел износ шин тема
  • 2 weeks later...
Вот ещё Х5 . Клиент видит неравномерный  износ ( как по мне, так естественный). Перепроверил; без загрузки р-1гр , сх+4мин.  на колесо . Резина 18 года. Кто , что видит ?
В 01.07.2021 в 05:49, Andrey43 сказал:
Заметно небольшой износ наружной стороны, возможно с сайлентблоками проблемы. Но проверку всегда делаю с грузом, даже повторную.
