Увод авто, прошу помочь
Здравствуйте, подскажите куда копать. Авто при ускорении сильно уводит вправо, без ускорения на скорости выше 100 на ровной дороге немного уходит влево, управление не предсказуемо при наезде на кочки.
сход-развал делал в пяти разных местах, говорят всё в норме, только разница в развале великовата.
Предлагают попробовать заменить передние амортизаторы и возможно рычаг т.к они могут быть погнуты, но внешне вся подвеска в идеале. Один предлагал сточить болт стойки.
Как лучше поступить?
Авто: Киа Оптима
Спасибо.
Ну судя по распечатке, уводить машину на ровной дороге и должно в лево. Правильно сказали - разница великовата. Нужно либо правый поднять в "+", либо левый опустить в "-". А вот то, что уводит вправо при ускорении - ищи причину в правом приводе...
2 часа назад, ridik сказал:
Спасибо за ответ. Из-за развала в моем случаи вправо не должно тянуть? по прямой машина идет влево, если дорога становится не ровной то сразу кидает вправо, хоть на передачи, хоть на нейтралке.
9 часов назад, Alex12345 сказал:
Вспоминай, с чего проблема началась.
В каком состоянии покрышки.
Оригинальный ли размер дисков (вылет, проставки, диаметр)
Корректно ли работает гур.
1 час назад, mech4 сказал:
Авто досталось таким. Резину менял, диски тоже, калибровку руля делали несколько раз.
Еще раз не спеша хорошенько проверить ходовку, параметры колес.
проверь развальные втулки
  • 4 недели спустя...
В 17.05.2021 в 13:18, Alex12345 сказал:
Авто: Киа Оптима
Спасибо.
Судя по распечатке тут подрамник смещён право.
Разница по развалу на передней оси -0°42'
По поперечному разница примерно такая же +0°37'
Включенный угол
левый 12°59'
правый 12°55' (это говорит что амортизаторы и поворотные кулаки ровные)
Двигаем подрамник влево примерно на 0°20'(если он конечно двинится)...развал и поперечный выравниваются, а включенный остается так же примерно одинаковым.
Ещё было бы интересно увидеть цифры по расходениям в повороте.
По поводу увода при ускорении: http://www.priorovod.ru/archive/index.php?t-21603.html
