Ratibor Опубликовано 4 мая, 2021 Share Опубликовано 4 мая, 2021 После проверки развал схождения выкатили след.показатели и сказал,и что все ок. Когда позже сам посмотрел данные заметил , что не все действмтельные попадают заданный диапазон, что это значит. Машину незначительно ведет влево, при торможении на скорости выше 40 руль также отбивается немного влево, при наезде на неровности приходится прикладывать значительные усилия, не так как было раньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Mybila Опубликовано 6 мая, 2021 Share Опубликовано 6 мая, 2021 Уточните плиз модель автомобиля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ratibor Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Share Опубликовано 7 мая, 2021 CITROЁN C-ELYSEE 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Max39 Опубликовано 7 мая, 2021 Share Опубликовано 7 мая, 2021 По схождениям вполне нормально, остальное без шаманства не делается. Возможно, руль по динамике выставлен не по оси движения. Тряска не от этого 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
HPpro Опубликовано 7 мая, 2021 Share Опубликовано 7 мая, 2021 (изменено) В 04.05.2021 в 18:49, Ratibor сказал: Машину незначительно ведет влево, при торможении на скорости выше 40 руль также отбивается немного влево Не факт, что причина увода при торможении регулировка сход развал. Для полноты картины проведите измерения на тормозном стенде, убедитесь, что усилия торможения на колесах одинаковые - в допуске, так же по овальности торможения стоит убедиться что все в норме. Изменено 7 мая, 2021 пользователем HPpro 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
frz Опубликовано 7 мая, 2021 Share Опубликовано 7 мая, 2021 Разница по поперечному наклону больше полутора градусов. Надо искать причину и по возможности устранять. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
