M0RF Опубликовано 17 августа, 2020 Share Опубликовано 17 августа, 2020 Добрый день. Во вложении показания, которые получил от ОД. Вопросы появились после долгой поездки, начал замечать, что на высоких скоростях у машины немного кидает задницу, при положении руля прямо, машина едет немного вправо. Заявленная колесная база у авто 2700, но на показаниях разница 9mm. Стоит ли заморачиваться и идти к ОД, требовать это исправить? Из-за чего может быть разница в 9мм и чем это чревато? ДТП, из-за которых могла быть нарушена геометрия кузова, не было 100% развал-сход.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ridik Опубликовано 17 августа, 2020 Share Опубликовано 17 августа, 2020 А кто сказал, что новая машина должна быть ровная? Таких практически не бывает. Задницу кидает так как сзади балка. На многорычажке не кидало-бы. Ну и уводит вправо из-за не правильно выровненного руля (нужно исправить). 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ilya9213403316 Опубликовано 26 сентября, 2020 Share Опубликовано 26 сентября, 2020 Кидает задницу не из за базы, а из за схождения +0°24' Домики в полтора градуса там тоже не нужны. 17...18 колёса всё усугубляют. Решение простое - регулировка задней балки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yksss Опубликовано 27 сентября, 2020 Share Опубликовано 27 сентября, 2020 20 часов назад, ilya9213403316 сказал: а из за схождения +0°24' Да не должно там "кидать". Стандартные значения для балки. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
