HPpro Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 кто нибудь знает для чего эти металлические рога на жидкостном манометре покрасочных камер Nova Verta? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Что бы случайно не стукнул по нем и не разбил . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 В 19.04.2020 в 09:28, Dimasik сказал: Что бы случайно не стукнул по нем и не разбил . ок, понятно, конечно весьма спорная защита, но тем не менее , от большинства ударов спасет. Тоже предполагали, что это защита, но сомневались, думали возможно у этих рогов есть другое предназначение. Еще вопрос к гуру по покрасочным: манометр по инструкции калибруется на 0 при выключенной камере(двери открыты) , далее вы режиме покраски считается, что значение на шкале в 2-3 - это нормальное избыточное давление внутри при запертых дверях. для регулировки давления на пульте есть потенциометр который закрывает и открывает шторки впускного канала. может кто объяснит какие процессы протекают при значении например в 5-6 или 10? во вложении общая схема камеры в 3D. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Вот тут друг я тебе не скажу,никогда не занимался покраской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, HPpro сказал: может кто объяснит какие процессы протекают при значении например в 5-6 или 10? Да никаких, точнее те же самые, что и при значении 2 и 3. Смотри: в камере два агрегата: приточный и вытяжной (экстракторный). Вытяжной обычно имеет чуть бОльшую производительность по воздуху, чем приточный за счет того, что приточный проходит через довольно плотные предварительные и потолочные фильтры, а вытяжной через довольно рыхлые напольные и краскоостанавливающие. Шибер на вытяжке балансирует разницу в этой производительности. Теперь, что происходит в процессе работы: первыми забиваются напольные фильтры, по хорошему их вообще нужно менять через 150-200 часов работы. К слову, потолочные фильтры (самые дорогие) меняются по наработке через 1000-1250 часов. После того, как напольный фильтр начинает забиваться (а происходит это довольно быстро, особенно, если в камере не только красить, но и грунтовать) - начинает падать производительность экстракторной группы и начинает расти давление внутри камеры. По - хорошему его нужно выровнять, чтобы в камере оставалось небольшое избыточное давление. Когда фильтры забьются сильно - шибера экстракторной группы уже не хватит (он будет полностью открыт) и давление превысит искомые цифры. Чем чревато высокое давление? Напольные и краскоостанавливающие фильтры несильно влияют на качество окраски, чуть хуже становится воздухообмен, может появиться "перепыл". Гораздо более серьезные проблемы могут возникнуть с самой камерой. У хороших камер обычно стоит специальный замок на сервисной двери - он открывается не только ручкой, но и от толка плечом. Сделано специально, чтобы если вдруг маляр начнет задыхаться - он мог просто толкнуть дверь и выйти наружу. Этот замок от повышенного давления также открывается. На этот случай анекдотичная история: В одном из наших дружественных автосервисов стояла камера Colortech, Турция, но не сильно хуже Италии. Директор - жмот, механики просят дать денег на новые фильтра, он жадничает. В один прекрасный день маляр загоняет машину, начинает красить, а директор решил посмотреть что там происходит и подошел к сервисной двери, заглянул в окошко. Ну окошко, как обычно заляпано и спецжидкостью и краской. Он наклоняется вплотную и в это время дверь от давления распахивается и директору в лоб.... На следующий день в камере появились новые фильтры. На дешевых камерах этот замок может стоять не такой, а просто ручка и язычок, либо есть камеры вообще без сервисной двери. В этом случае камеру может просто раздуть и все швы потеряют герметичность. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, VAG сказал: У хороших камер обычно стоит специальный замок на сервисной двери - он открывается не только ручкой, но и от толка плечом. Сделано специально, чтобы если вдруг маляр начнет задыхаться - он мог просто толкнуть дверь и выйти наружу. Этот замок от повышенного давления также открывается. Большое спасибо за развернутый ответ, как раз такой замок у нас верхняя задвижка разрушилась, и судя по всему по причине некорректно работающего давления, слишком большое. Вроде как маляр по мере засорения фильтров должен контролировать по манометру регулиовкой на пульте нормальное давление, и когда регулятор на 100% выкручен, а давление чуть выше нормы и регулировать уже не куда, то это сигнал к замене фильтров - как думаете это верное умозаключение? ? Спросил наших маляров, сказали что не в курсе - мы красим вроде нормально и ладно, в нюансы не вникают, но фильтра у нас часто меняют, возможно сам шибер неисправен надо комплексно подробно осматривать. Загрузил инструкцию на файловый ресурс форума если что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 1 час назад, HPpro сказал: и когда регулятор на 100% выкручен, а давление чуть выше нормы и регулировать уже не куда, то это сигнал к замене фильтров Да, это верное утверждение. Еще момент - не забывай про краскоостанавливающие фильтры. Они стоят перед вентилятором экстракторной группы. Если их не меняют - они тоже забиваются и шибера не хватает. Еще - если камера давно работает, раз в 5-7 лет нужно добраться до крыльчатки вентилятора. Она обрастает шубой из краски и он также начинает тянуть плохо. Но тут однозначно будет вибрация. Работка та еще! Иногда без разборки группы не достать до вентилятора, а там приходится прямо ножом срезать засохшую краску, а потом карщеткой. 1 час назад, HPpro сказал: возможно сам шибер неисправен Тоже может быть - там как правило несколько заслонок, привод ль одной к другой или рычагами или шестеренками. Они ломаются и начинает либо не до конца открываться шибер, либо не весь. Тоже добраться трудно - нужно отсоединять воздуховод. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 14 часов назад, VAG сказал: Еще - если камера давно работает, раз в 5-7 лет нужно добраться до крыльчатки вентилятора. Она обрастает шубой из краски и он также начинает тянуть плохо. Но тут однозначно будет вибрация. Работка та еще! Иногда без разборки группы не достать до вентилятора, а там приходится прямо ножом срезать засохшую краску, а потом карщеткой. да, год назад вытаскивали, вибрация правда не было, но мы на опережение, до вибраций лучше не доводить, чтото отвертками отодрали, остальное на мойке аппаратом высокого давления смыли. Осторожно конечно надо смывать, крыльчатку оч легко повредить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 прошло примерно два года с момента последней чистки вытяжного вентилятора и появилась вибрация в вытяжном шкафу снял видео может кому интересно будет или чего добавите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Руслан, приветствую! А у тебя нет случайно схемы соединений на эту камеру? Клиент купил б/у, сам ее перенес, смонтировал. Не идет команда на включение горелки (дизель). Но и я вижу, что оборван датчик предельной температуры (который на крыше стоит, точнее к нему не идет ни один кабель, и свободных кабелей нет. Возможно предыдущие хозяева просто его исключили, поставив перемычку, а возможно наш клиент чета при сборке-разборке не доделал. Прикольная история: Турецкая камера Colortech 7000 с газовой горелкой. Горелка разжигается и гаснет с ошибкой по контролю пламени. Достали горелку, почистили электроды, вставили назад - тоже самое. По совету техподдержки Риелло (производитель горелки) померили давление в камере сгорания - избыточное и прилично, вентилятор горелки такое создавать не должен. Опять достали горелку, а тааам.... Теплообменник прогорел, трещины по всем швам и куча говна. Ну ессно вентилятор притока хреначит на полную воздух и грязь через эти дыры в теплообменнике, надувает его и горелка гаснет. Нужно доставать теплообменник и либо заваривать, либо варить новый. В запчасти уже не привезти. VID-20210611-WA0004.mp4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 16 часов назад, VAG сказал: у тебя нет случайно схемы соединений на эту камеру? Привет, все что было по нова верте в плане электрики в архиве скинул в файловый терминал. У меня в папке этого брента неразбериха, что удалось отсортировать/найти загрузил, коллегам запрос сделал, но ответ получу только в понедельник, не раньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Коллеги, может у кого есть информация в каком месте должен находиться температурный датчик внутри ПСК? интересует именно расположение не схеме показан воздуховод с прогретым, поступающим воздушным потоком, смотрел документы нигде не нашел описание по расположению температурного зонда/датчика. проблема: в камере после отключения горелки температура падает, тогда как датчик еще показывает высокую температуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Вот этот датчик/зонд температуры имеется ввиду, нужно понять с какой стороны его расположение должно быть, под приточным воздуховодом или на другой стороне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Creative Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Всем привет народ есть у кого Эл схема на нову Верту престиж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 В 21.04.2020 в 11:03, HPpro сказал: какие процессы протекают при значении например в 5-6 или 10? Уши закладывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
