Администратор Yapasha Опубликовано 7 мая Администратор Поделиться Опубликовано 7 мая В 25.03.2026 в 17:59, Yaoptimist сказал: Руль устанлвлен по оси симметрии автомобиля по уровню. Естественно датчик в нуле. А вот рулевыми тягами впереди изменили схождение по линии тяги задних колес. Компьютерный стенд сам выстраивает значения переднего схождения по оси тяги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 11 мая Администратор Поделиться Опубликовано 11 мая В 28.03.2026 в 22:28, Yaoptimist сказал: А как может уходить ноль если руль ровно? Механичнски руль ровный может уходить для этого и есть раздельная регулировка переадресованного схождения и электронный ноль может уходить для этого есть сканеры для контроля и калибровки нуля Тут на форуме уже об этом писали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Благодарю. Проблем неровного руля нет, есть увод влево. Когда вектор тяги задней оси сделали минимальным, кастер подровнялся. Может проблема в нем? Ещё бы померить плечо обкатки, пока до этого не дошёл. Если оно отрицательное ,тогда всё сходится. Но это заднеприводной автомобиль, должно быть положительное. Как померить, пока не разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SERDAR Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля В 20.03.2026 в 15:13, Yaoptimist сказал: Спасибо всем, кто откликнулся. Пишу с телефона. Последняя фотка, это до регулировки, Это после того, как уровняли заднее схождение и перестало уводить влево. Как правильно делать? По суммарному схождению или симметрично? И почему уводило влево? Доброго времени суток уважаемые! Прошу сильно не пинать если ошибаюсь, а где тут должно в право тянуть заднеприводный автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
