Установка вектор 7
Всем привет ?. Принимайте в свою секту ?‍♂️?. И сразу ближе к теме...
8 лет отработал на 5 векторе (подъёмник), и есть огромное желание шагнуть немного в будущее и приобрести вектор 7. Так как подъёмник у меня уже стоит и растояние между передними стойками 2м74 см , хватит ли мне этого расстояния для измерения больших машин (Прадо, туарег, 200й) . Расстояние до поворотных 2-2,30.
Вектор хочу брать 4х камерный
Изменено пользователем Anton23
4 часа назад, Anton23 сказал:
Расстояние по наружным камерам у ТВ7 - 2580.
Ширина Прадо по колесам 1885 + крабы + оси (120) + мишени (270) = 2665. TLC200 = 1970 + 780 = 2750
Т.е. на пределе влезает. Но!!! Нужно аккуратно центровать машину и смотреть , чтобы трапы подъемника были симметрично относительно центра подъемника.
Можно еще посмотреть модель 7204 H A - с отдельными колоннами. Эти колонны можно поставить чуть уже (на 50-100 мм). Калибровать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мы так делали на узком подъемнике. Клиент - оф дилер ГАЗ и УАЗ. Обслуживают и УАЗики и Газели.
На фото - подъемника еле-еле хватает по ширине для установки калибра.
Изменено пользователем VAG
16 минут назад, VAG сказал:
То есть 200й и 570 й уже не влезут?
Влезут, но на пределе.
Наружные камеры - задние. Они стоят Уже подъемника даже в стандартном исполнении стенда. Машина с крабами и мишенями - 2750, т.е. на сантим шире расстояния между стойками, но это задняя ось. Возьми листок бумаги, нарисуй и все поймешь. Я ж говорю - можно взять модель HA и поставить чуть Уже.
На фото подъемник STD6640 Sivik. У него 2740 мм между колоннами, как и у тебя. Машины - Газель у нее по задней оси 1966.
17 минут назад, VAG сказал:
У меня не позволяет гараж ?‍♂️Сваи стоят. Я и так центральную укоротил ❗️?‍♂️
Слева ещё можно поставить, а справа свая мешает ?‍♂️?‍♂️
А если поставить модель НА , то широкие машины без проблем будет видеть ?
Походу такой же подъёмник как и к меня ?‍♂️?
А какая ширина калибровочной линейки ?
У ТехноВектор есть модель 7204 КК. Ее нет в каталоге и на сайте, но в монтажной схеме она существует.
Это модель с двумя отдельными камерами с настенным креплением. Уточни у них - сделают они такой стенд?
В 04.07.2019 в 10:19, VAG сказал:
Как вариант, спасибо ?.
А если камеры ? установить уже, то с замерами не будет проблем ?
Не, не будет. Не нужно сильно заужать, но на 50-100 мм можно. Калибровка обязательна.
6 часов назад, VAG сказал:
А если я возьму магнитные захваты или трёх точечные, может они короче и я выиграю несколько сантиметров??‍♂️
А смысл? на трехточечных - точно нет!
1 час назад, VAG сказал:
Смысл в том что они может чуть чуть будут стоять ближе к колесу...?‍♂️ И Камера будет лучше видеть, , передние стойки не будут загораживать. ?
На трехточечном - точно нет. На магнитном - не знаю, мы такие ни разу не ставили.
В 04.07.2019 в 21:12, VAG сказал:
Здравствуйте перечитал нашу переписку и перемерел весь подъёмник и окозалось(я совсем забыл) что лапы подъёмника стоят не по центру(не семерична) середины подъёмника, а смещены не много вправо ?‍♂️  Означает ли это что мне не подойдёт 7 вектор?
А какое расстояние между трапами? Правый трап прикручен или двигается?
16 часов назад, VAG сказал:
У него (трапа) два положения широкое (сдвинутое в право), и узкое. Но на узком широкие машины не заходят, а если заезжают, то края колёс висят в воздухе. И в том и другом положении трап прикручен.
померяй трапы по наружке. Сколько получилось?
Ты опять заставляешь меня задавать лишние вопросы, потому, что не отвечаешь на мои:
То, что трап может быть прикручен или двигаться - я знаю. Более того - я знаю, что в крайнем случае его можно пересверлить и нарезать резьбы для нового положения.
3 часа назад, Anton23 сказал:
А работать на неприкрученых трапах разве нельзя? У меня правый трап двигается, я постоянно если нужно меняю ширину колеи в зависимости от машины
Дим, можно, конечно. Стенду все равно как стоят трапы, заехала машина, криво, прямо и т.д.
13 часов назад, VAG сказал:
 Между трапами 1м 97 см
Как я понял - это снаружи.
Некуда их сдвигать 1970 минус 1000 - 1100. Ширина трапа стандартно 495-550 мм, т.е. между ними получится 870-970 мм. Это и так уже достаточно мало.
Если планируешь работать с широкими машинами - рассмотри ТВ6.
33 минуты назад, VAG сказал:
Ширина траппа 48 см. А расстояние между ними 1м 2см.
Я и говорю - не разгонишься.
PS: Антон, в сантиметрах измеряют портные, технари оперируют миллиметрами.
А,  Хантр мне подойдёт с моим подъёмником ?
Если только Элит - там другие мишени.
https://astrade.ru/catalog/offer/hunter-wa310-20le-421fc3s-/
Чем не устраивает ТВ6? Там не будет этой проблемы, т.к. камеры на задних колесах, стойки не мешают.
Ну и если поставить ТВ7 как я сказал - чуть уже - все получится. На той фотке, что я выложил тоже узкий подъемник, калибр стоит почти по кромкам трапов. Но ребята работают с Газелями.
58 минут назад, Anton23 сказал:
Тебе проще продать свой, а на разницу в цене ТВ7 - Хантер - купить новый подъемник. Хватит даже на итальянский.
Тынц
