NAVARA Сход-развал Техновектор-7
Здравствуйте!
Вопрос такой, автомомбиль NISSAN NAVARA 2011г.в.
Делали сход-развал на стенде техновектор7 установленным три недели назад, базы свежие.
Программа по регулировке показывает регулировать болтами с эксцентриками в двух местах нижний рычаг!
А там с эксцентриком только задний сайлентблок, перед обычный болт, т.е. не регулируемый.
А он в красной зоне, на машине ничего не менялось по рычагам.
сход развал делали после замены наконечников. Все что можно было выровняли, как быть с теми что показывает регулировать(перед нижнего рычага), а они на обычных болтах.
Здравствуйте!
Распечатку скиньте сюда посмотрим на сколько в красной зоне.
Если нет регулировочного узла скорее всего в программе выбрали не ту машину.
вот фото.
мастер выбрал navara Азия.
она Испания, т.е. Европа.
но у них подвески одинаковые у всех.
выбирали потом и Европу тоже два болта регулировочных показывает.
звонил соседям, тоже Техно вектор стоит у них, говорит бывает такое что лишнее показывает
Вы подрегулировали на передней подвеске развал и схождение. Продольный значит не регулируется (официально). В красной зоне продольный, может зад машины подсел. Таких несоответствий в спецификациях тьма.
Блин как дети малые!!!
А нормально сфоткать нельзя было?!
Где остальная половина и почему не вертикально?
перевернул комп-посмотрел. ужасные ,просто катастрафические КРАСНЫЕ цыферы катсора   ужос...ездить низя....
извиняюсь по фото.
сегодня опять загоняли, переделывали.
у навары Азия и Европа, разные углы.
кое как в зеленые зоны вывели, натяжкой сайлентблоков, болты закисли. сказали менять развальные сайлентблоки.
получилось что на новом фото. по Европе делали
Изменено пользователем AvtoBorovsk
А зачем делать развалы в плюс?
4 часа назад, AvtoBorovsk сказал:
Херней вы занимались! Без обид. Искали 10 минут по кастеру. Ни-а-чем!
Просто прикинь насколько он (кастер) меняется на "обрезках" или наоборот при установке проставок в заднюю подвеску "нольдевять". И ничего - пацаны ездиют!
А на Наваре - ну положишь ты в свой пикап поддон кирпича и станет кастер еще плюсее, да не на 10 минут, а на градус. И что? Поедет как миленькая.
3 часа назад, Aligner сказал:
навара 2011года. испанская сборка.
спереди нет болта с эксцентриком.
Читай, что в примечании написано. Все от серии машины зависит. Может и вообще эксцентриков не быть, их нужно самому устанавливать.
