Damir Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Приветствую! мучает нас одно неудобство, может кто сталкивался или знает как решить этот вопрос, проблема в том, что на разных высотах подъемника мы видим разные цифры , т.е. отрегулировав углы на регулировочной верхней высоте, - после опускания на контрольный средний уровень - имеем другие цифры, приложил старые фото, которые направлял поставщикам оборудования. Уровни/высоты все перепроверял все ровно...4-х стоечный подъемник...были мысли сточить пару миллиметров с опорной линейки справа на верхней регулировочной высоте, но пока не стал экспериментировать (можно попробовать наростить чем нибудь слева, менее опасный вариант...). Производитель лишь порекомендовал использовать режим который учитывает погрешность, но этот режим очень неудобен в работе. Прошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alimov23 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 У нас тоже была такая проблема,загнали авто на платформу,замерили вертикальный уровень правой и левой передних стоек подъемника на проверочной высоте платформы,не выключая уровня подняли платформу на регулировочную высоту ,разница оказалось 6 мм,получалось что идет прогиб опор передних стоек , решили проблему следующим образом:платформа в верхнем положении,в середине опор передних стоик просверлили отверстие диаметром 10мм,с помощью строительного шприца через отверстие заполнили плиточным клеем всю пустоту под опорой стойки,лишив стойки отклонений,оставили все втаком положений на трое суток, и теперь у нас регулировка верхнего и нижнего положение платформы полностью совпадает.если есть необходимость также проверти и задние стойки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 В настройках есть установка ,,отслеживание высоты подъёмника,, кажется так называется.Когда подъёмник начинаешь поднимать , комп учитывает это и на регулировочной высоте выдаёт такие же показания как на средней высоте.Функция работает только на картинке - общая регулировка, после фиксации подъёмника можно переключаться на любой вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Я не понял - в линейке дырки криво пробиты? Уровень при изменении высоты подъемника уходит? Если так - меняйте или переделывайте планки. Наваривайте или фрезеруйте. На китайцах такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Damir Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В том том и дело что уровень на всех высотах ровный, сразу после установки это было, планка тоже ровная - пока не нашёл по ней отклонений, ладно поэкспериментирую как-нибудь, функция отслеживания высоты подъёмника работает, но она не совсем удобна в работе... Спасибо за комментарии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Дамир, а камеры подъемные? Если да, то была у меня такая проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Damir Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 1 час назад, ridik сказал: Дамир, а камеры подъемные? Если да, то была у меня такая проблема... Нет обычная Т стойка 4камеры, изначально думаю с подъёмным механизмом не очень надёжный вариант, да прочитал ваш случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Тогда ХЗ. У меня при подъеме-опускании камер менялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 10 часов назад, Damir сказал: функция отслеживания высоты подъёмника работает, но она не совсем удобна в работе... Если она отключена - цифры и будут меняться. Особенно это будет заметно, если стенд поставили близко к подъемнику. А в чем неудобство? Прокатку сделал - включил режим регулировки на общий вид поднимай. Поднял, положил на стопора, чуток подождал - цифры практически не изменяются. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Согласен с Валерием, у меня никаких неудобств. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrey43 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 В 07.05.2019 в 16:54, alimov23 сказал: У нас тоже была такая проблема,загнали авто на платформу,замерили вертикальный уровень правой и левой передних стоек подъемника на проверочной высоте платформы,не выключая уровня подняли платформу на регулировочную высоту ,разница оказалось 6 мм,получалось что идет прогиб опор передних стоек , решили проблему следующим образом:платформа в верхнем положении,в середине опор передних стоик просверлили отверстие диаметром 10мм,с помощью строительного шприца через отверстие заполнили плиточным клеем всю пустоту под опорой стойки,лишив стойки отклонений,оставили все втаком положений на трое суток, и теперь у нас регулировка верхнего и нижнего положение платформы полностью совпадает.если есть необходимость также проверти и задние стойки, Не могли бы вы изобразить для наглядности то, что вы сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Не верю, что опора прогибается на 6 мм. Это либо накосячили при установке, поставив на совсем кривой пол, либо неправильно поставили стойки (криво). Мы, когда видим, что пол неровный коронкой шлифуем места установки стоек или отказываемся от установки, пока клиент не сделает нормальный фундамент. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
