Замена шаровой не снимая рычага
Да бывает и так, но это плотно встал, так что нужды не было.
1 час назад, wheel сказал:
(с последующим охлаждением водой) в трёх точках по-кругу.
после 5-ой перебойки..
Армен, если можно, расскажи про инструмент для данной работы, для полноты картины.
  • Yapasha изменил название на Замена шаровой не снимая рычага
Это мерседесовская кулакоправка на форуме есть поищи
Держи ссылку:
Лишь бы граната на шлицах не приржавела... Таким же образом меняем шаровые на Ландкрузерах 100, 120, 150, 200 , на Хайлюксе, на старых Мерседесах, на которых эксцентрики на нижних рычагах
  • 3 месяца спустя...
Пользуюсь цилиндрическими наковальнями вместо упора, головки с «грузового» набора, непропиленные обоймы от подшипников и кувалды, молотки, киянки) понятно что сварка в случае легкого захода шаровой применяется. Тот же метод на спринтерах, с предварительным обстукиванием шарика по посадочному месту) думаю так намного проще и быстрее чем снимать рычаг.
19 часов назад, Mishqa сказал:
Это конечно здорово, выходит легче, но не получается ли так, что посадку для следующей шаровой ты прослабишь?
Дима, если кувалдой лупить то может ты и прав. Я это делаю мелким молотком грамм 300. Новый шарик заходит с такой же нагрузкой и пока не встречалось чтобы он руками залезал обратно, если это не тонкий металлический рычаг и шарик приваривать надо)
