У станка Sicam sbm55 есть программа балансировки литого диска, когда оба грузика "самоклейка", сооответственно станку вводится размеры(геометрия диска) по которым станок вычисляет дисбаланс и в какой точке сколько нужно приклеить.
изучив программу видно:
что станку нужно указать несколько размеров, чтоб станок смог видеть полную геометрию диска:
1. дистанцию до диска на фото ниже - dSt
2. ширину диска на фото ниже - LrG
3. диаметр d1 на фото ниже - diA
4. диаметр d (не показывает)
как правило d и d1 различаются, причем довольно значительно в нашем случае разница 1.3 дюйма.
так вот в данном станке, данная программа показывает диаметр только одним значением, получается что станок принимает профиль диска как плоский по всей ширине, но по факту профиль с одной стороны 13.3 дюйма, с другой 12дюймов, соответственно станок вычисляет дисбаланс по всему профилю на 13.5 дюйма, а клеим мы по факту на диаметр 12 дюймов - в таком случае будет оставаться остаточный дисбаланс или станок будет просить добавить на другую сторону.
Диаметр d1 станок показывает при нажатии кнопки "диаметр"
вопрос такой:
1.  как посмотреть диаметр d?
2. или все таки программа станка реально считает что профиль диска по всей ширине 13.5 дюйма?
инструкцию изучал, про диаметр d ничего не нашел.:umnik200:
очень хочется понять это все, и осознать, а то спать не могу, есть тоже, выручайте :)
Изменено пользователем HPpro
Руслан, это станок 55, не 55S? Если так - у него механическая линейка.
Диаметры, на которых устанавливаются грузы в программах ALU - расчетные. Поменять их нельзя ни в пользовательских ни в сервисных настройках.
И в случае программ с ALU2, ALU3, PAX2 -  LrG - это не ширина диска, а расстояние до второй плоскости коррекции, которое измеряется ручной линеечкой
13 минут назад, VAG сказал:
понимаю, у нас модель с автоматической линейкой, ширину диска\расстояние до второго груза вводит автоматическая линейка
(сейчас к сожалению нет возможности фото шильдика приложить)
как вводишь второй размер? Кнопками или линейкой.
5 часов назад, VAG сказал:
модель станка 55s, все размеры в режиме литого диска программа alu2 вводятся автоматической линейкой.
но как уже писал выше, диаметр видно только первый 13.5 дюйма, второй диаметр(когда линейку проводишь дальше к спицам) не отображается, ну или по крайней мере непонятно как его увидеть.. вот и вопрос возник.. попробую видео снять.
