Регулировки Citroen
1704
Всем привет. Вопрос следующего характера: жена съездила на проверку сход-развала. Выдали вот такую бумагу с результатами работы. На мой взгляд,работы ,как таковой не было. Прав или нет?
13 минут назад, 1704 сказал:
Ну почему не было? Ходовку проверили, колеса подкачали, углы отдиагностировали, схождение подправили... Или, что в Вашем понимании "работа"?
1 час назад, Jet сказал:
4 минуты поправили? ? Лучше бы в ноль сход установили
5 часов назад, muslim635 сказал:
Ну подправили же! Возможно там и руль кривой ещё был.
С диагностикой всё понятно-провели. С этим я и не спорю. Имел ввиду работы именно по регулировке. Попросил объяснить мастеру,что именно поделали с машиной. Сказал вот схождение поправили. Не смотрите на то,что первоначальные показания отмечены зелёной галочкой. Это вроде в норме,но не совсем . По ходовке ничего не выявили,сказали всё в норме. Но при этом на переднем правом колесе намечался неправильный износ резины с внешней стороны ,ну и как результат при отпускании руля  машину уводило влево.Объясните понятие"кривой руль". Когда колёса ставишь прямо,а руль при этом смотрит влево или вправо?
Во-первых - почему в этой теме? тема посвящена "классике", т.е. семейству ВАЗ-2101-07, а в распечатке Ситроен.
Во-вторых - кривому рулю на форуме посвящена целая тема: http://forum.shod-razval.info/topic/213-руль-прямо/?tab=comments#comment-862
По износу - лучше фото выложить.
12 часов назад, 1704 сказал:
А износ по всей окружности или пятном?
По всей окружности
В 02.10.2018 в 00:41, muslim635 сказал:
По поводу задней подвески.Там схождение особой роли не играет?
3 часа назад, 1704 сказал:
Задняя ось-не регулируемая балка. Вопрос отпал сам собой.
  • 4 месяца спустя...
Увод в сторону вполне может быть из за задней оси. Жёр передних колес скорее всего из низкого давления либо эти колёса стояли на задней оси. Пришлите фото изношенных колёс.
Обе оси нужно регулировать - для безопасности!
