2670 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 авто соната 2012 года после дтп углы кастер л-5.03 пр5.02 развал л-0.29мин пр-0.31мин схождение 0 висну на передке справа схождение+41минута где копать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Смотрич сошку, место крепление рул наконечника, нет ли там загиба Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
2670 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 загиба нету поворотный кулак новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост V0v4ik Опубликовано 10 сентября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 10 часов назад, 2670 сказал: авто соната 2012 года после дтп углы кастер л-5.03 пр5.02 развал л-0.29мин пр-0.31мин схождение 0 висну на передке справа схождение+41минута где копать Внимательно осмотреть подвеску, на предмет параллельности рулевых тяг и нижних рычагов . в твоем случае рулевая тяга справа стоит под другим углом( не желе рычаг ) и при нагрузке она становится "длиннее" соответственно сход идет в плюс. Причины надо смотреть на месте. Было такое и не раз когда не правильно ставят наконечник( вверх ногами так сказать). или кулак "новый" но у него не та геометрия (читай Китай) 3 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Рейка на подрамнике ровно стоит? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
2670 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 визуально да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
yuriy2013 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 22 часа назад, 2670 сказал: авто соната 2012 года после дтп углы кастер л-5.03 пр5.02 развал л-0.29мин пр-0.31мин схождение 0 висну на передке справа схождение+41минута где копать Была у меня Toyota Camry после хорошего бокового удара о бордюр. Поменяли передние амортизаторы, правый поворотный кулак и рычаг в сборе, но рычаг был установлен от Toyota Rav4? динамика схождения при нагрузке правой стороны была 0.25. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EldarM Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Доброго. Спасибо форумчанам. Вопрос по теме сильной динамики. Часто встречаю авто с большой динамикой, особенно отрицательной. Отсюда у меня несколько вопросов. 1. Наши Ваз ПП. Бывают с моим небольшим весом при провисании сход уходит минут на 15. Правильно в таких случая выставлять сход от 20 минут и больше? Да, при выборе схода учитываются и другие факторы, но как я понимаю при такой динамике меньше 20 минут будет мало? 2. С какого размера динамики нужно искать неисправность? Допустим динамика 20 минут. Какие узлы в основном виноваты (пружины, аморты)? 3. Знаю, что не правильно учитывать на всех авто динамику однообразно. То есть может быть есть авто у кого она должна быть а у кого нет. Может есть примеры наиболее встречающихся машин где ее не должно быть а где должна? 4. Тут раньше читал, что динамика не учитывается полностью. То есть если динамика 10 минут, то при выборе схода она учитывается, например, как 4 минуты. Кто как думает? И как понять сколько учитывать на разных авто? (Наверное опыт)) Кстати сегодня была машина Ниссан Альмера. Приехал из-за того, что тянет вправо. Углы развал кастр проблем нет. Сход общий +14 минут. Динамика когда водитель садился за руль (плотный мужик), сход уменьшался на эти 14 минут то есть к нулю стремился. Поставил с водителем +7 минут. Уехал на тест, вернулся, поблагодорил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EldarM Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 5 часов назад, EldarM сказал: Уехал на тест, вернулся, поблагодорил Хотя, возможно, он путал кривой руль и увод 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Это на столько частое явление, что ... Иногда до бешенства доходишь... Спрашиваешь: "Увод?", ответ: "Да"... Оказывается смещение рулевого колеса!!! С девочками хорошо, "Руль криво" и всё!!! Мужики же сами диагноз ставят, а ты гадаешь... 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 6 часов назад, Yury163 сказал: Мужики же сами диагноз ставят... И ещё потом пытаются указывать как этот диагноз исправить. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teklos Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Да,да уж. Приезжают,говорят,машину тянет.Начинаю допрос ,что меняли ,когда тянуть стало и т. д."ну я, говорит, руль прямо ставлю а она в сторону едет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
