2670 45 Опубликовано 9 сентября, 2018 авто соната 2012 года после дтп углы кастер л-5.03 пр5.02 развал л-0.29мин пр-0.31мин схождение 0 висну на передке справа схождение+41минута где копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mexanik000 43 Опубликовано 10 сентября, 2018 Смотрич сошку, место крепление рул наконечника, нет ли там загиба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2670 45 Опубликовано 10 сентября, 2018 загиба нету поворотный кулак новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V0v4ik 4 542 Опубликовано 10 сентября, 2018 10 часов назад, 2670 сказал: авто соната 2012 года после дтп углы кастер л-5.03 пр5.02 развал л-0.29мин пр-0.31мин схождение 0 висну на передке справа схождение+41минута где копать Внимательно осмотреть подвеску, на предмет параллельности рулевых тяг и нижних рычагов . в твоем случае рулевая тяга справа стоит под другим углом( не желе рычаг ) и при нагрузке она становится "длиннее" соответственно сход идет в плюс. Причины надо смотреть на месте. Было такое и не раз когда не правильно ставят наконечник( вверх ногами так сказать). или кулак "новый" но у него не та геометрия (читай Китай) 2 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilya9213403316 2 073 Опубликовано 10 сентября, 2018 Рейка на подрамнике ровно стоит? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2670 45 Опубликовано 10 сентября, 2018 визуально да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuriy2013 37 Опубликовано 10 сентября, 2018 22 часа назад, 2670 сказал: авто соната 2012 года после дтп углы кастер л-5.03 пр5.02 развал л-0.29мин пр-0.31мин схождение 0 висну на передке справа схождение+41минута где копать Была у меня Toyota Camry после хорошего бокового удара о бордюр. Поменяли передние амортизаторы, правый поворотный кулак и рычаг в сборе, но рычаг был установлен от Toyota Rav4? динамика схождения при нагрузке правой стороны была 0.25. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
