yuretsl Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня следующая проблема. Год назад купил машину, Mazda Demio 1999 г.в. Изначально при центровом положении руля машину уводило немного вправо. При этом руль автоматически возвращался в центровой положение. Недели две назад перетряхнули мне всю ходовку: заменили вкруг пружины, стойки, сайлентблоки и втулки. Реакция на неровности изменилась, управление - нет. По совету мастера, который делал ремонт, поехал на геометрию. На моей Демке регулируется только схождение впереди. Так вот, после регулировки схождения на СТО руль автоматически в центр не возвращается, а смотрит чуть правее, градусов на пять-десять, на глаз. При этом машину тянет вправо. Если же руль поставить по центру, то машину тянет влево. То есть приходится ловить промежуточное положение. На небольших скоростях в городских условиях как-то не очень заметно, а на трассе - заметно сильнее. Мастера сказали, что по диагностике у меня много параметров в красной зоне, поэтому ничем помочь не могут. И сказали, что скорее всего дело в задней балке (хотя по мне так фигня это). Исходя из этого у меня вопрос: в чём причина, в мастерах, в оборудовании (в калибровке или преднамеренном искажении данных) или всё же в машине? И можно ли эту проблему вообще исправить регулировкой схождения? Стоит ли ехать к другим мастерам? Фото результатов диагностики прилагаю. В дополнение хочу сказать, что перекидывал левые-правые колёса местами в пределах осей. Ничего не поменялось, поэтому дело не в резине и не в дисках. Изменено 4 июня, 2018 пользователем yuretsl Неточность в описании проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Для начала измерить продольный наклон. Потом исправить развал. Там больше градуса это оооочень много. Схождение тоже в норму привести 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
yuretsl Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 1 час назад, teska сказал: Для начала измерить продольный наклон. Потом исправить развал. Там больше градуса это оооочень много. Схождение тоже в норму привести Спасибо за ответ. Из сказанного следует, что ситуацию можно исправить? В приложенных фото есть угол продольного наклона шкворня, и он вроде в норме, нет? И ещё, как исправить развал, если он не регулируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Если я все правильно понял,какая это подвеска, то там исправить можно все. Развал на опоре там вроде регулируется? Если нет, то есть болты на стойках, для начала просто ослабить на машине стоящей на колесах, если этого мало - проточить болт или отверстие в кулаке под него. По кастору. Похоже он и является истинной причиной увода плюс правый руль. Исправляется путем ослабления втулок стабилизатора и сдвигом его при помощи монтажки влево( признаюсь сам так на Мазде не пробовал, но на Матизах очень даже ничего получается). Второй способ стопудовый, сам делал - просто берешь снимаешь стабилизатор, и с правой стороны стачиваешь часть большого диаметра в данном случае где-то на 8мм, как это делают на пп ВАЗах на растяжках, когда шайб уже нет, а подвинуть колесо вперед надо. Не помню точно, как выглядит резьбовой конец, но там я то ли резьбу дорезал, то ли шайбы подкладывал, чтобы с\блоки нормально зажало. Да, и схождения многовато поставили 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andr1968 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Как по-мне то передние пружины сильно увеличены.Я тоже думаю ,что развал и наклон можно поправить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Опорником ничего не выведется. У себя крутил, вертел. В итоге стойки проточил 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Какой кузов : DE, DJ, DW, DY ? Если DW, то там эксцентричные верхние опоры, два положения- на плюс и на минус. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 У меня та же проблема только с Т4 полный привод,подвеска в идеале,и бла бла тоже в идеале,но зараза тянет,пока не въедался в проблему тонко так как некогда,но сегодня по пробую поискать причину,потом отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 1 час назад, Dimasik сказал: У меня та же проблема только с Т4 полный привод,подвеска в идеале,и бла бла тоже в идеале,но зараза тянет,пока не въедался в проблему тонко так как некогда,но сегодня по пробую поискать причину,потом отпишу. Диман ты что??? Регулируй!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
olega Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 43 минуты назад, Yury163 сказал: Диман ты что??? Регулируй!!! Дак сапожник без сапог!И финансового интереса нет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Не Олег не мой Т4, товарища. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Полный привод тянет в право,с подвеской все гут,углы видите,колеса ставил со своего т4,и он ставил зимние,и другие 3 к-та,зимние на других дисках,и это не первый год,делаю ему развал уже года 2,разные углы ставил,все равно тянет в право,даже продольный правый подавал на 0,40 вперед от левого,для проверки. Есть какие мнения,у меня подозрение рейка,на кругах завел машину сдвиг не большой вправо был, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 6 часов назад, Dimasik сказал: Есть какие мнения,у меня подозрение рейка,на кругах завел машину сдвиг не большой вправо был, Вот и ответ родился.... 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 16 часов назад, Yury163 сказал: Вот и ответ родился.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
BUDET Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 (изменено) Для исключения на корню такого варианта: увод автомобиля по причине "некорректная работа ЭУР, ГУР", провожу первое измерение кастера на заведённом моторе, второе на заглушенном. Многие вопросы отпадают автомотически. Изменено 5 августа, 2018 пользователем BUDET Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 В 04.08.2018 в 11:39, Dimasik сказал: Есть какие мнения,у меня подозрение рейка,на кругах завел машину сдвиг не большой вправо был, Уже много раз описывалась такая проблема на форуме.Видео выкладывали.Я только раза 2 уже. Если есть какой-либо усилитель руля,заводите авто.Тем более,если клиент жалуется на увод. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shuhrat Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 такая проблема была уменя на маздах зумзум и на шевроле спарк(после ДТП) и те и Другая с ЭУР как заводиш руль выворачивается всех отправил на ремонт рулевой рейки греша на датчик 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 С ЭУР понятно,на Т4 ГУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shuhrat Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 9 часов назад, Dimasik сказал: С ЭУР понятно,на Т4 ГУР интересно если синхро. оно на холостом ходу ведеть? самоторможение правого колеса не имеется, проверили прокрутив колесо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 11 часов назад, Shuhrat сказал: интересно если синхро. оно на холостом ходу ведеть? самоторможение правого колеса не имеется, проверили прокрутив колесо Да перепробовал все уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shuhrat Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 значит что то сделали ГУР или с рейкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
