bayard Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) Не работает с грузовыми авто, раньше таких проблем не было. Пушки калибровали, толку 0. Лаунч ввезён с Китая, оф.сервисы отказывают. Куда копать дальше не понимаем. Калибровочная линейка есть. Ко поможет каким советом? Изменено 22 мая, 2018 пользователем bayard Дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Излучатели/приемники по продольному чистые? Если да, то сколько стенду? Стандартная проблема ИК стендов после 6-8 лет эксплуатации - деградация ИК диодов (они стареют). Проявляется в нестабильной работе на широких и длинных машинах. Выход - менять диоды. Но тут проблема - понять какие стоят исходно невозможно, маркировки на них нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) проблема в ик датчиках менять. продаются в России.. Изменено 22 мая, 2018 пользователем mister Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bayard Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) Зеркала и стёкла чистые, вот ещё в чём вопрос, 5#CCD это принимающий или передающий? И маркировку где бы найти ИК-передатчиков, прибору больше 10 лет, в работе как раз лет 6-8. АКБ родные выкинуты, стоят литий-ионные аккумуляторы от планшетов на 6800 МА каждый. Проблем с нехваткой мощности по электричеству нет. Причём если штанги снять с колёс и поставить тупо на пол, то берёт до конца ямы практически. Игра с уровнем не помогла, как и калибровка. Изменено 23 мая, 2018 пользователем bayard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 редко конечно но бывает мы ставим сторонние 5мл от видео камер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
drive1 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 В 22.05.2018 в 16:51, VAG сказал: Излучатели/приемники по продольному чистые? Если да, то сколько стенду? Стандартная проблема ИК стендов после 6-8 лет эксплуатации - деградация ИК диодов (они стареют). Проявляется в нестабильной работе на широких и длинных машинах. Выход - менять диоды. Но тут проблема - понять какие стоят исходно невозможно, маркировки на них нет. извиняюсь за оффтоп. Валера, а сколько стоят ИК диоды для техновектор 5 и цена по замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 да они копеечные. ставили такие: https://www.chipdip.ru/product/tsal6200 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bayard Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) В общем перепаяли на всякий случай все диоды, TSAL6200 к сожалению у нас в городе не было, поэтому нашли что есть, а были только FYL-5013IRAB ИК 5мм 940nm 50мА/250мА 150мВт В итоге даже откалибровать не смогли, ошибки встречные лучи 4 и 6. Отключили свистящее питание пушек, 4 прошёл, 6 остался. Перестановка пушек крест-накрест с пропиской нового положения - результат тот-же. Нашли рядышком такой же лаунч, решили свои пушки по 1 прописать к нему, ни одну не увидел, что огорчило. В итоге решили что скорее всего то что впаяли слишком мощное по излучателю, т.к. TSAL6200 - 60мВт а FYL-5013IRAB - 150мВт, хотя оба на 940nm. Заказали на Чип и дип TSAL6200, надеюсь результат порадует. p.s. Перепаивая ИК выяснилось интересная вещь, на схемке написано правильность пайки + - - + , а штатно припаяны были + - + -, так и должно быть или китайцы что то намудрили? Изменено 8 июня, 2018 пользователем bayard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bayard Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В общем перепаяли опять все излучатели на TSAL6200, всё тоже самое, ошибка 4 и 6 луча при калибровке. Что может быть, посоветуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bayard Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Откалибровали пушки, но выходит вот такая картинка, почему так может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 1024 - это два в десятой степени. Это даже не измеренное значение. Это что-то шкалит. Либо не так запаяли, либо совсем криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bayard Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 5 минут назад, VAG сказал: 1024 - это два в десятой степени. Это даже не измеренное значение. Это что-то шкалит. Либо не так запаяли, либо совсем криво. Криво там не запаяешь, диод юбкой стоит на плате. А 1024 это в графе предыдущие данные, а в графе текущие данные по лучам 0 везде, что быть не должно. т.к. раньше когда калибровали данные друг от друга немного но отличались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 простое решение купите заводсике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
