mech4 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) Коллеги, может кто знает,существует следующая проблема - машина крайслер гранд вояджер,коробка автомат, при езде по горизонтальной поверхности никаких проблем,как только начинаю заезжать на горочку,горку,короче вверх и особенно если при этом не большие обороты,около 1500, происходит некий провал а потом рывок,если заезжать и при этом дать газку,никаких провалов.Я не понимаю,то ли это коробка,то ли подача топлива,толи еще чего.Может кто встречался с данной проблемой и шо может быть,спасибо. Изменено 14 апреля, 2018 пользователем Yury163 заголовок темы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 уровень масла в акпп посмотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Масло в АКПП менял примерно 10 дней назад,с фильтром,старое масло было в нормальном состоянии,уровень в норме,сам тоже подозреваю коробку,но там не спец.Думаю,если коробка,она бы дергалась всегда,а тут только в горку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 В 08.04.2018 в 14:27, mech4 сказал: машина крайслер гранд вояджер Показать Год какой и мотор? Если 2,4 DOHC - там дикая система зажигания. Она пробивает все, что попадется. Снимай ВВ провода и внимательно смотри наконечники. Искать нужно дорожки от пробоев. Также внимательно смотри свечи - дорожки от пробоев на изоляторах. Свечи откручивать АККУРАТНО - они без уплотнительных колец, уплотняются по конусу. Их частенько перетягивают. По коробке можно провести стайл-тест. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Приветствую,год 2005, двигатель 3,8 бензин,кстати несколько лет назад было что то подобное,снимали бак,чистили фильтр,но все прошло после замены свечных проводов,если не изменяет память. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В общем разобрался я с проблемой,виной всему были свечи зажигания,отделался лёгким испугом,спасибо кто отреагировал советами ! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
