Chery M11 (A3)
ситуация такая  задний развал -0.20 на сторону с задней подвеской все отлично все по мануалу !! а вот передний развал -1.45 колеса передние домиком что делать с ними не знаю, может чего я не понимаю отпустил болты на стойке на шаровой регулировок нет то есть ни туда ни сюда, как быть не знаю до этого девушка заезжала к троим специалистам и говорят все хорошо все готово!! только  либо че го то я не понимаю  должно быть -0.24  ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
Дмитрий,таких машин у нас вообще нет,с подвеской я не знаком,мой совет такой,во первых обрати внимание не просели ли передние пружины,если просели,соответственно их надо поменять,и если есть болты на стойке,которые соединяют стойку с кулаком,как вариант проточить верхние  отверстия около 1,5 миллиметра,соответственно появится люфт,посредством которого ты можешь изменить развал,только точить надо в правильную сторону,ну и потом на развал.
Естественно,имеется в виду,что ходовая в порядке,шаровые,буксы рычагов и остальное.
ПРИНЯТО я за пружины не подумал спасибо большое! И по поводу болтов я так же думал но переживал  вродь как изменение конструкции не положено но вижу вариантов нет, спасибо за ответ.
...ну и потом на развал - имею ввиду регулировку углов.Желаю что бы все получилось.
ПРИНЯТО я за пружины не подумал спасибо большое! И по поводу болтов я так же думал но переживал  вродь как изменение конструкции не положено но вижу вариантов нет, спасибо за ответ. спасибо о результатах сообщу!!
В 30.10.2017 в 20:22, mech4 сказал:
Что такое буксы?
Сайлент-блоки рычагов.
Володя мы между собой договорились называть запасные части своими именами, а то было про стойки стабилизатора: яйца, косточки, линки и прочее...:facepalm:А так стойки стабилизатора и сразу понятно!
Где то даже тема про это была...
Я понял, пока эту тему не читал,будем называть своими именами.
1 час назад, Yury163 сказал:
Этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек....
когда пишу список запчастей после осмотра ходовки озвучиваю клиентам не только имена но и клички запчастей)
прошу вас купить стойки стабилизатора поперечной устойчивости!
что?
они же кости
они же Линки
В магазинах бывает тоже есть дикие люди при слове «стойка стабилизатора « впадают в ступор
В накладных линки всегда написаны как" тяга  стабилизатора", так что не понимаю , отчего впадать в ступор
