Помогите плиз разобраться.
andy796
Добрый день!
Вопрос такой -
авто SLK(2010гв) пробег небольшой, за лето убилась резина с внутреннего радиуса почти до корда.
Поменял резину на зимнюю, приехал сделать сход-развал и диагностику подвески,
Результат -10рублей, замена 2х регулировочных болтов спереди(хотя сначала говорили что сзади)
Однако есть недопонимание, так как входные и выходные результаты измерений практически одинаковые, отсюда вопрос - делали хоть что то и не будет ли повторения истории с летней резиной?
Опасаюсь за то можно ли продолжать эксплуатацию авто в зимних условиях.
Помогите плиз!
Заранее спасибо!
Привет. Если летняя резина была низкопрофилиной - то ее сожрал развал и выбоины. И с переди и з зади.
Я бы посоветовал заехать на 3D развал, замерить все и попросить мастера чуток приподнять авто траверсой под кузов сначала перед потом зад или все вместе где-то на 5-7см. Имитируем новые пружины. Если передние развалы пойдут ближе к -0°40' а задние ближе к -1°20'  то пружины под замену!
Но тут же вопрос пробег не большой а развалы - пипец.
Нащет ДО и ПОСЛЕ. Сначала могли поменять болты - а потом на станок загнать. Заменили , пошатали и с богом отпустили.
Кто приговорил болты и на каком основании?
Сказали что болты поменяли и все, причём сначала сказали что болты поменяли сзади, потом передумали, сказали что ошиблись, и что на самом деле поменяли их спереди ??
летняя резина была вполне обычная 205/55/16 собственно и зимняя такая же.
а в какой сервис лучше обратиться, можете что то порекомендовать?
спасибо за ответ!
Это распечатка за 2015 год. Может Вы распечатки перепутали?
Это у них в программе дата криво стоит.
  В 31.10.2017 в 11:59, bear сказал:
Тебе не развальщиком а следователем надо было стать :good:
В глаза кинулось. Родной стенд. Как-то для меня, информация с "родных" распечаток, лучше воспринимается.
По-поводу болтов, это наверное лучше чтоб те, кто их менял, показали какие менялись, а Вы визуально оценили - похожи они на новые или нет.
А на счёт данных из распечатки, то кроме заваленых развалов, всё остальное в норме. Возможную причину заваленых развалов, как это определить и как исправить, Вам описали выше. Хотя (моё мнение) ели пробеги у машины небольшие, то можно и так ездить.На нормальной резине, износ протектора на внутренней стороне покрышки, будет больше, но не критично. Главное за давлением смотреть
Пробег 63тыс.
спасибо за содержательный ответ!
  В 31.10.2017 в 06:04, andy796 сказал:
Москва
 "СХОД-РАЗВАЛ" с использованием самого современного оборудования фирмы "HUNTER", произвести калибровку системы курсовой устойчивости автомобиля (ESP и ее аналогов), датчика угла поворота рулевого колеса (SAS) и нулевого положения электроусилителя руля (ЭУР).
Телефон: +79154316286
Телефон: +79031476579
Веб-сайт: shod-razval.com
Борис Сергеевич
Москва
ул. Южнопортовая вл. 15
Техцентр "Авто- Вито"
Ремонт автомобилей "Мерседес"
Сход-развал для любых авто, в том числе и грузовых до 4,5м высоты
+7 910-488-24-13
Андрей Сергеевич
Обратись к этим специалистам. Они прекрасно владеют нашей профессией!
А на этой карте все наши партнёры.
Большое вам спасибо, за рекомендацию!
Судя по абсолютной одинаковости высоты посадки кузова слева и справа, эти данные были получены с "потолка". а значит оттуда же стенд выдал допуска на развал. Высота посадки ближе к +, а это говорит о том, что пружины еще ОГО-ГО.
  В 02.11.2017 в 08:02, Shaman сказал:
НЕ совсем понял, вы считаете с пружинами все норм? А тогда в чем проблема? В отсутствии квалификации развальщика который делал мне машину?
Василий, я просто пытаюсь проанализировать цифры в распечатке. Заочно это чистое словоблудие. Адреса для конкретных решений давал Юрий выше.
Как то Вы сами себе противоречите.
Судить о том как были получены данные о высоте посадки, не имеет смысла. Нам это не известно. Я например, угол посадки меряю  школьным транспортиром, с привязаным  к нему отвесом (понятно, что там точность +/- градус). И в распечатке у меня (в большинстве случаев), тоже цифры слева и справа одинаковые.
Если судить по распечатке, то высота посадки там указана, не в норме, а ниже нормы. Она в допусках, но ниже нормы. Исходя из этого, самый простой вариант это или пружины немного просели, или может там какой-то спорт-пакет стоит. Если же данные введены с "потолка", то всё равно, заваленый по кругу развал( а с левой стороны, водительской, немного больше, чем справой) , наталкивает на самую простую причину - пружини.
Хотя конечно заочно диагноз ставить дело не благодарное. Так что лучше, для успокоения своей души, обратится к тем кто в реальности может пощупать, померять машину.
Игорь, согласен с тобой полностью.
