alexeytr152 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 здравствуйте. у меня такая проблема, владею hyundai elantra xd 2008г.в. тянет постоянно вправо, причем если я еду один это практически незаметно и его колебания можно свалить на наклон дороги и черт бы с ним, но как только садится хотя бы один пасажир начинает тянуть руль достаточно ощутимо и чем быстрее едешь - тем сильнее тянет, если на скорости 60км\ч нужно его просто придерживать чуть левее(где то около нулевой точки), то на 90км уже заметно левее нужно держать. Началось как только переобулся с зимы на лето (летняя резина новая), в сервисе загрешили на резину, мол она ассиметричная тянет из-за нее (у меня еще и сожрало на правом переднем колесе 1мм за 2000км, на этой новой резине), пришлось брать другую, но большой погоды она не сделала, меньше стало тянуть, но все равно даже рука устает за 150км пробега от того что тянет руль, распечатки со всех стендов примерно такие. В подвеске за это время заменены стойки передние, рычаги передние один рулевой наконечник и ничего не поменялось. Помогите а, что не так с ней? п.с. из аварий тока бампер спереди слева прижат давным-давно, даже царапины не осталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 14 сентября, 2016 Администратор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 11 час назад, alexeytr152 сказал: Помогите а, что не так с ней? Заднее схождение великовато, переднее маловато, а так с углами всё в порядке. Руль при прямолинейном движении ровный? Найдите дилерский сканер и прочитайте датчик положения руля. При ровном руле должно быть "0" и крайние положения ХХХ ↔ ХХХ должны быть одинаковые. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Николаевич говорит дело,попробуйте так сделать как он сказал,если к примеру уже не поможет то найдите колеса с дисками другими у кореша или товарища,и поставьте на переднюю ось ,2х передних колес хватит для проверки,можно и зимнюю взять,это только для проверки.Но с его колесными дисками, и перед тем как брать колеса предварительно спросите у него как вела себя машина на дороге(тянуло,искала колею,и т.д. Попробуйте и нам сообщите что да как 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) alexeytr152 ,скинте минус с дюрасела на 30 сек-потом накиньте.Если табло полыхнёт непонятным знаком(руль и 2-е кривые загогулины)-то это ОНО-причина. (тут надо либо переучить рулевой ,либо копнуть в системах,которые являются компонентами ЕСП ) Если нет-пошаманьте с резиной : перед-зад-наискосок-запаска.... Вы говорите дополнительный пассажир усугубляет- сделайте развал по опельсхеме-двое впереди. Успехов.С.У. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем asd 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saidi Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 проверь сайленблоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
zorat Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Может я не прав. но на элантра xd(2000-2006) гидроусилитель, электро пошли уже на hd(2006-2012), то бишь проблема в подвеске. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В 9/18/2016 в 09:36, zorat сказал: электро пошли уже на hd(2006-2012) Рома,видимо топикстартер перепутал. В 9/13/2016 в 20:53, alexeytr152 сказал: владею hyundai elantra xd 2008г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
zorat Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В распечатке выбрана XD, развальщик тоже перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 На этом авто авто всё-таки ГУР. (топикстартер). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
