Что полезно знать клиенту
О необходимости регулировки углов установки сказано много, и всё же что необходимо знать делятся свои мнением специалисты.Регулировка углов установки колёс развал схождение проводится на технически исправном автомобиле.Проверка углов установки колёс развал схождение можно проводить и на не исправном автомобиле, для выявления проблем связанных с подвеской автомобиля.Осмотр, проверка автомобиля на предмет состояния рулевой и ходовой системы на посту развал схождения опционально.Что и как должно происходить на посту регулировка углов установки колёс развал схождения. Заезжает автомобиль на пост регулировки под руководством специалиста. Оставляете автомобиль с ключами, без стояночного тормоза, на нейтралке.Исключить самопроизвольное или автоматическое запирание окон и дверей. Делитесь впечатлениями, замечаниями или причиной визита. Предоставляете сведения о себе и автомобиле или техпаспорт.Проверка давления в шинах.Захваты с датчиками на колёса.Ввод спецификаций на автомобиль.Компенсация биения колёс.Процедура замера углов.Результат измерений.Регулировка.Подробно о проведении работ поделятся специалисты.
Моя интерпретация темы "Что полезно знать клиенту"...
Что НАДО знать клиенту:
1. ряд оснований для проведения контроля углов установки колес:
1.1 ускоренный или неравномерный износ шин;
1.2 автомобиль уводит в сторону, имеются проблемы с рулевым управлением;
1.3 после замены изношенной подвески или компонентов рулевого управления;
1.4 ремонт после аварии;
1.5 плановое обслуживание транспортного средства.
далее два пункта от паши:
2. Регулировка углов установки колёс развал схождение проводится на технически исправном автомобиле.
3. Вообще этот пункт должен быть АЗБУКОЙ ДЛЯ КЛИЕНТА при визите на СТО:
Исключить самопроизвольное или автоматическое запирание окон и дверей, предупредить если стоит заводская магнитола (кодированная).
в следующем пункте слово НАДО можно заменить на ПОЛЕЗНО (хотя для клиентов требующих гарантию на износ протектора - ни в коем случае!!!)
4. причины износа протектора (УУК, давление, стиль езды, температура и т.д.)
но отдельно хочу вынести подпункты (тоже как АЗБУКА):
4.1 ДАВЛЕНИЕ - а точнее периодичность проверки (...и должен знать давление "по паспорту" для своего ТС)
4.2 РОТАЦИЯ КОЛЕС (ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС) (большинство клиентов про это понятие даже и не слышали)..
пользовался личным опытом а для изложения мыслей красивым текстом пользовался различными источниками и цитатами )))))))))
И ещё. Если открыть карту проведения техобслуживания, практически для всех автомобилей указана "проверка и при необходимости регулировка УУК" при каждом ТО.
