Nissan Primera P12 развал передних колес
Нужна помощь. Может уже кто сталкивался, на ниссан примера Р12 развал передних колес -2 градуса, а подвеска сделана так, что даже подпилить нечего. Что придумать? Как вытянуть развал?
Выложи значения по развалу и продольному.
Если мне не изменяет память, если то что я думаю, то под верхние рычаги ставим регулировочные шайбы. Регулировка ограничена но кое что сделать можно.
Или поменять верхние рычаги. Развал восстановиться в заводские допуски (при условии что кузов не убит)
  Павел Николаевич, может ты с 11 Примьерой путаешь, там действительно под верхние рычаги можно шайбы подкладывать и то меняется только кастер , а развал незначительно.  Вот на 12ой не знаю, как можно развал поправить
У нас у слесаря была похожая ситуация с правым колесом, он на свой страх и риск, верхний рычаг подогнул на прессе и все в норму стало!) Да на 11 можно шайбами, на 12 так уже не получится
71103.jpgНу так то можно попробовать такой погнуть, но мне не приходилось
Вот. Гнуть страшновато.
Не надо гнуть, пускай поездит ещё.Разница по развалу не существенна.Будет ездить, проблем не будет.
Просто в начале темы речь шла о -2град, а на самом деле не все так и страшно. Ну с левой стороной можешь и попробовать поколдовать, если есть взаимное желание, а вобщем то и так все неплохо
Дима,а зачем? Сесть водителю за руль и всё выровняется. Или почти всё.
 А параметры на распечатке действительно неплохие.
Всем спасибо за советы. Если не критично, то не буду ничего выдумывать.
  • 5 месяцев спустя...
В 16.04.2016 в 13:47, EVES сказал:
Добрый день, подскажите, если на ниссане р12 данный болт срезать и установить развальные болты? Можно будет спокойно делать развал,
Я планирую доработать данный рычаг, со стороны шарового пальца, выбить и приварить резьбу от шаровой уазика, в итоге получится регулируемый палец, а также который можно менять в будущем, без замены рачага, а также с установкой развального болта, можно выставлять симметрию колес, подскажите какой развальный болт можно взять и не будет ли плохо для передней подвески такие доработки?
Что за шаровая от уаза? Как это выбить  шаровый палец? А машина твоя или клиента?
21 час назад, vus58rf сказал:
А диаметр отверстия замерял? А то ведь может и не получиться.
8 часов назад, Dimarik сказал:
На УАЗике рулевые разборные. Видимо от них и хочет приколхозить. Раньше примерно та делали на Москвичах и Жигах, только там от Волги ставили.
  • 2 года спустя...
Приехала машина после замены этих верхних рычагов , может они идут разной длины , мне надо подлинее
