Вопросы специалистам сход-развала 5
Krimchanin
В 24.03.2016 в 21:32, Yury163 сказал:
Уважаемый Крымчанин!
Я так понимаю Ваши слова:
Достало меня всё. Везде рукожепые ремонтники, все ободрать хотят! Да и здесь такие же... Что им об'яснять.
Отвечаю на свои измышления:
Кроме Ваших эмоций необходимы отправные данные параметров и описание тщательного осмотра специалиста. Только после грамотного изложения проблемы, с информацией полной по авто, можно попытаться установить причину неподобающего повидения. В противном случае все разговоры можно назвать словесным поносом, либо болтовней на завалинке.
В предидущем своём сообщении, я дал Вам конкретный адрес и даже имя Мастера, которому доверяют все присутствующие здесь, но реакции на это не увидел.
По поводу установленных Вами запасных частей:
Не всё, что новое хорошо.
С искренним уважением, Юрий.
Вот я стараюсь не делать вообще эти спорт варианты))).чтоб не поливали что вокруг рукожопы.
  • 8 месяцев спустя...
Мужики .объясните как будет вести себя машина в случае если руль стоит ровно а один наконечник до упора закручен а другой вывернут .нет я так не сделал просто интерес
35 минут назад, Artem666 сказал:
Ну это еще смотря из-за чего они так стоят, если разные вывороты руля то колесо будет тереть об кузов при разворотах. А бывало и такое что регулировать просто некуда(Дэу Нексия), нужно было затягивать а резьбы на шпильке уже нет а с другой стороны резьбы еще витков 10, причина была вроде как в смещении рулевой рейки.
2 минуты назад, zZeroXx сказал:
Да я сегодня делал сход на лифане они колонку меняли рулевую не правельно воткнули вот и накрутили сами так рулевые пришлось снимать и переделывать.просто интересно как она себя на дороге будет чувствовать с такими ЛЕГУЛИРОВКАми
10 минут назад, Artem666 сказал:
Если при всем этом со схождением будет все в норме по прямой будет ехать как обычно.
20 минут назад, zZeroXx сказал:
Все понятно спасибо
2 часа назад, Artem666 сказал:
Количество оборотов руля влево вправо должно быть одинаковым!
Вопервых разный радиус разворотов , в одних это может вызывать увод, в других ошибку ESP
