СКО-1м центровка рулевого колеса?
Что ты понимаешь под "нормой"?
Значение по базам даних
Это (левое +1, правое -1( суммарное 0 при норме 0)) говорит о том что авто загнал немного боком. Если динамика и податливость 0 то всё ок по сходу
А разве на ско1 есть разница как загнать авто?там же привязка к задним колесам, и етим " немного боком " компенсируетса
Изменено пользователем mexanik000
Нет.  Положение авто на яме ни как на измерения не влияет.
Ясно. Я лично отношусь к этим "базам данных" как к рекомендации завода изготовителя для нового авто. Для авто старше 5 или 10+ лет углы схождения лучше устанавливать индивидуально в зависимости от  так называемой динамики и податливости, но с оглядкой на заводские рекомендации
Я еще так не умею, учусь) пока стараюсь по базам, стараюсь после того как виставил сход "по базе", прожимаю подвеску, смотрю куда уходит сход и тогда коректирую на величину отклонения в плюс или в минус( например сход +1+-1, виставил +1, прожал, схождение ушло в 0, подкоректировал в +2, тоесть при прожиме получается +1. Я на правильном пути?
Да, но лучше что бы при  прожиме сход был ближе к 0 (на переднеприводных)
А как же французи, там по книге в большинства моделей сход -1 мм, почему так?
Потому что французы )) Смотри на динамику
Вот например меган 2005 года, по базам -1, динамика +1, сход виставил -2. Насколько плохо я сделал?
0; -0.5 было бы достаточно
А как припустим на ско, колесеправильно виставить ети 0.5 сумарного. У меня на векторе шкала имеет  значение с кроком единица, тоесть 0-1-2...и ето на каждом колесе, сумарно надо наугад ставить)
