СКО-1м центровка рулевого колеса?
А кто это
Не будем переходить на личности . Почитай внимательно про пользователей СКО
А кто это:shok: ?
Я думаю это знаменитый талантливый инженер и развальщик Игорь ( wheel) http://forum.shod-razval.info/user/318-wheel/ Изменено пользователем EVES
Всем привет. я тоже только пол года работаю развальщиком и многого не понимаю, как говориться придет со временем. Мне из этого форума помогает Илья(в контакте переписываемся). после регулировки кастера, развала,делаю сход, делаю на переднех колесах сход одинаковый что на правом и на левом(например по 1мм)на задних флажках не всегда одинаковые числа, это говорит о том что задняя ось смещена?или есть какие другие причины? просто такие заумные слова пишут что для меня(начинающего) не понятно.
Нет., это  говорит только о том что ты не всегда выставляешь одинаковые числа на задних флажках. ab.gif
но когда ставлю сход одинаковый как можно на задних флажках поставить другие значения?
А зачем сход ставить одинаковый? Сход ставь суммарный. И ещё раз внимательно прочти инструкцию по эксплуатации, это такая невзрчная книжица , идёт в комплекте со стендом. Там на самом деле есть все что необходимо и даже больше.
читал даже несколько раз. если на задних флажках стоит значение на одном 10 на другом 14, если выравнивать то сход будет вообще никокой,может я как то не так регулирую. я очень буду рад любому вашему совету.
Что значит никакой? Сумарный сход будет такой ,какой ты посчитаешь нужным выставить.
Здраствуйте, я тоже начинаю работать, только у меня аналог Ско - вектор. Я делаю так виставляю руль по горизонту, виставляю сход в 0, и
ровняю по задним шкалам(слева 11, права 9 - получаєтся по 10), сход уходит -1 и +1. И вопрос если сход например при ровном руле +2 ,по задним шкалам то же (л 11 и пр 9), когда подганяеш под среднее значение то получается схождение левое 0 і правое +2 , сумарное +2 , Правильно ли делаю я, и второй случай реальний про что говорит?
1. правильно
2. предположительно смещение колеса на 2мм. Но более точно только после перекрестного измерения двух осей.
Перекресное измерение, тоесть измерительние головки установить на задние колеса?
Да.
Спасибо
1. правильно
что в этом случае делать?
извините если вопросы кажуться (туповаты) просто может я не догоняю. очень благодарен тем кто помогает в учении))))
1. Оставить как есть.
Ребята,извиняюсь, может не та тема, но всьо же,какова последовательность работ, если например заехала машина на проверку углов, а у тебя Ско,,как учесть вектор тяги,как узнать нужно ли крутить тяги и какую, или например авто после смени одного наконечника,как подрегулировать ту сторону с которой менялса наконечник. А то мне все время надо откручивать обе сторони. Уже незнаю или я что то не так делаю или особеность етого оборудования
Прочти внимательно инструкцию к СКО несколько раз, а также темы по СКО на этом форуме, потом подробно перескажи своими словами последовательность работ , а мы укажем на ошибки если они будут. Либо задавай вопрос по конкретному случаю с подробным описанием, что тебе не понятно.
Инструкйию читал, как работаю описал чуть више,а вот вопрос. Например заехало авто после смени наконечника с одной сторони.провев осмотр,компенсацию, виставляю колеса по одинаковим значениям задних шкал,смотрю сумарний сход(например задние шкали по 10, а сход на лев колесе +2,на правом 0).если я правильно ппонимаю, то в идеале и должен виставтть руль ровно(покрутивпокрутив влево вправо и остановив ево так чтоб обороти били одинаковими)одинаковими, и тогда смотреть по колесу на котором наконечник не трогали, значение задней шкали и тогда другим колесом подогнать такое же значение по задней шкале. Но не всегда руль стоял ровно(клиент обманивает)обманивает, есть отклонение от центральной оси авто(направление задннго моста)моста. Вот я не понимаю правильную последовательность работ, а то я кручу обе тяги , по сходу, потом центрую руль, а ето время, и хорошо когда тяга на которой наконечник не меняли ни прикипела, а бивает и мне с ями сней справится не очень получается. Я замечал на комп стендах , хоть с ними и не работал , все считает комп и развальщику нужно лишь подкрутить одну тягу.
Общий сход для вишеописаного примера 0
Тебя вообще не должно волновать какой там наконечник менялся а какой нет и что там говорит клиент. Здесь как в анекдот: батюшка а сало в пост можно есть? - Нет. - А я видел что вы едите. -А я не спрашиваю. ))
Проверил подвеску, давление, компенсация биения, углы начиная с продольного, отрегулировал при необходимости, зафиксировал руль выставил необходимое суммарное схождение используя обе рулевые тяги при одинаковых задних шкалах, учитывая динамику. Далее покрутил рулем вправо влево , еще раз зафиксировал руль - проверил. При необходимости проверил углы задней оси. Как-то так.
А если заехал авто,задние шкали одинакови, авторуль ровно,а схождение левое +1, правое -1( сумарное 0 при норме 0) или лев 2 прав 0 (сумарное 2 при норме +2)
То все в норме, ничево регулировать не надо
Изменено пользователем mexanik000
Это уже на твое усмотрение.
Что ты понимаешь под "нормой"?
Это  (левое +1, правое -1( суммарное 0 при норме 0)) говорит о том что авто загнал немного боком. Если динамика и податливость 0 то всё ок  по сходу
