Калибровки СКО 1М
 Скажите пожалуйста какие основные калибровки стенда СКО 1м. Делаем 2 процедуры калибровки. Когда галочки схождения по линейке смотрим, и вторая когда задние проекторы на линейку светят., потом берём головку и переворачиваем её кверх ногами и вешаем на другой вал.
  Достаточно ли этих калибровок для прибора?
 По развалу как то ещё калибруется? у меня с развалом что то не очень хорошо получается.
Развал тоже надо калибровать,калибровочное устройство по пузырьку в ноль и ползунок в пазу для развала,острее флажка должно быть на нуле,если не ноль,то если смотреть на измерительный блок с верху то там есть дырочка под плоскую длинную отвертку аккуратно крути винтик до нулевого показания развала.
post-1196-0-79467000-1458400646_thumb.jp
Изменено пользователем armen
А что, инструкции к СКО у вас нет? Там все доходчиво и просто написано, у меня их две, одну могу подарить
Инструкция есть, спасибо! Однако не очень понял по ней, лучше когда своими словами кто то поясняет а затем уже по инструкции.
  Перечитал инструкцию ещё раз и всё понял по регулировке развала, спасибо!
Изменено пользователем drive1
А что там за инструкция такая?
Скорей всего имеется ввиду калибровка развала
.1 калибровка схождения 1900мм до рейки
2 .......развала (выше описали)
3..........парраллельных проекторов 2400мм до рейки.
4.Вешаем прибор на контрольную стойку калибруем ее по уровню, на развальной шкале естественно видим ноль, далее наклоняем прибор на оси стойки влево и вправо градусов на 35-40  - прицел на шкале развала должен оставаться на нуле. Если отклоняется - калибруем стопорной шайбой на оси крепления головы к "пушке"
Подскажите как на СКО-1м отцентровать рулевое колесо. Сход развал Кастер смешение осей научился делать .Руль сколько раз центровал не получается ,приходиться переставлять сам руль . Объясните как правильно центровать?
Нельзя переставлять руль!!!
ориентируйся по задним флажкам,выбери одинаковые значение примерно 10-12(насколько помню) и сход 1.5-2мм
