odessa Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Наблюдаю такую картину!Если температура в боксе меняется(режим зима-лето) показания по стенду меняется, на довольно приличную величину по схождению.По передним головкам по 0.40 мин каждая,задние наоборот по -0.30 мин.То есть убегают равномерно. Калибровал на раме.СТЕНД КОРДОВЫЙ. Может кто сталкивался с таким явлением и может дать совет.Либо просто делать калибровку, допустим раз в месяц. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Фундамент не "гуляет"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Наблюдаю такую картину!Если температура в боксе меняется(режим зима-лето) показания по стенду меняется, на довольно приличную величину по схождению.По передним головкам по 0.40 мин каждая,задние наоборот по -0.30 мин.То есть убегают равномерно. Калибровал на раме.СТЕНД КОРДОВЫЙ. Может кто сталкивался с таким явлением и может дать совет.Либо просто делать калибровку, допустим раз в месяц. Я тоже сегодня над этим думал, у нас отрубили газ (без разрешения счетчик переставили) и мы остались без отопления топится днём калорифером, а ночью ни как не топится, вот мысли и лезут в голову, хотя по работе стенда вроде ничё не заметно. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Сделаю эксперимент! На раму все навешу и подогрею одну из головок феном.Посмотрю что получится 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RUS Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 тоже замечал показания меняются от окружающей температуры 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Фундамент не "гуляет"? На раме что ль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 8 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 СТЕНД КОРДОВЫЙ. Может кто сталкивался с таким явлением и может дать совет. На данном стенде это постоянное явление.Перепад температур (а также влажности) влияют на изменение показаний потенциометров.Спасает только регулярная (минимум два раза в год) калибровка.Практически ничего другого сделать нельзя. 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 На данном стенде это постоянное явление. Перепад температур (а также влажности) влияют на изменение показаний потенциометров. Спасает только регулярная (минимум два раза в год) калибровка. Практически ничего другого сделать нельзя. Я ТАК И ЗНАЛ!!! Серега с меня стакан. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 На раме что ль? Ну ты же не уточнил, что показания гуляют на раме. )) Может на ам? Понял, надо уточнять. 0.40 мин. - это 4-ре десятых минуты, т.е. пол-минуты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Ну ты же не уточнил, что показания гуляют на раме. )) Может на ам? Понял, надо уточнять. 0.40 мин. - это 4-ре десятых минуты, т.е. пол-минуты? Сергей 40 минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 8 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Да ну нафиг! Калибровка тогда не поможет. Его каждый час тогда нужно калибровать. Летом утром пришел на работу по холодку - плюс 15 град, солнышко поднялось - стало 25, к обеду все 30. И что? Значит у этого стенда напрочь отсутствует термокомпенсация. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 работая на кдсе кордовом, проверял калибровку зимой 2 раза в неделю. и чаще всего в понедельник после прогрева помещения приходилось калиброваться ночью около 0 +3 днем +25 в помещении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 работая на кдсе кордовом, проверял калибровку зимой 2 раза в неделю. и чаще всего в понедельник после прогрева помещения приходилось калиброваться ночью около 0 +3 днем +25 в помещении. Леша хорошо когда калибровачная рама есть! А так на вызов сервесников разорится можно.Или пургу гнать до возвратов и претензий! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 10 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Парни - это все байда. Стенд - средство измерения, как у любого СИ у него есть нормированная погрешность и рабочий диапазон температур. Может быть доп. температурная погрешность, но обычно она не превышает основной. Любой производитель проводит испытания своего стенда и проверяет погрешности. Также эти погрешности проверяет ЦСМ при испытаниях на соответствие утвержденному типу СИ, без этого не дадут сертификат. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Усреднёно: рабочий температурный режим электронных приборов от +5С до +50 окружающей среды. Если ночью в гараже, допустим -5 (или ещё ниже), а утром "врубаем" печку до t окружающего воздуха +20 и начинаем сразу эксплуатировать стенд, тогда что вы от него хотите получить? Нет, работать можно, но нужно калибровать с дискретностью каждые 5 градусов температуры помещения. Или. Стенд неисправен. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем sal 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Парни - это все байда. Стенд - средство измерения, как у любого СИ у него есть нормированная погрешность и рабочий диапазон температур. Может быть доп. температурная погрешность, но обычно она не превышает основной. Любой производитель проводит испытания своего стенда и проверяет погрешности. Также эти погрешности проверяет ЦСМ при испытаниях на соответствие утвержденному типу СИ, без этого не дадут сертификат. А чего байда то? Вон в теме про Техно вектор 7 !!!Тоже от теплого воздуха глюк ловит!Так что его тоже в топку . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Боря, там законы физики, колебания воздуха и т.п. Оптика, мать ее! А тут просто температура и температурная погрешность датчика. Я тебе как электронщик еще раз скажу - байда это все. Не должно быть такого у нормально спроектированного СИ. Посмотри характеристики любого измерителя - у него температурная погрешность НОРМИРОВАНА и не превышает определенной величины (обычно величины основной погрешности). Например http://metrologu.ru/index.php?showtopic=3100 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Посмотри характеристики любого измерителя - у него температурная погрешность НОРМИРОВАНА и не превышает определенной величины (обычно величины основной погрешности). Например http://metrologu.ru/index.php?showtopic=3100 Отличный профессиональный форум. Имхо, конечно. Может темку создать со списком хороших и полезных форумов. Я бы почитывал, с удовольствием, что бы вы, ребята, мне посоветовали. Можно ещё добавить туда, мол кого читать из топикавторов , а кого НЕ читать. Может и пригодится кому. П. С. По моему у нас видел пару-тройку ссылок на форумы по шино-монтажу, сварному делу по строительству...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Отличный профессиональный форум. Имхо, конечно. Может темку создать со списком хороших и полезных форумов. Я бы почитывал, с удовольствием, что бы вы, ребята, мне посоветовали. Можно ещё добавить туда, мол кого читать из топикавторов , а кого НЕ читать. Может и пригодится кому. П. С. По моему у нас видел пару-тройку ссылок на форумы по шино-монтажу, сварному делу по строительству...... http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=535.xdp9WJHSIz-dbW93ISdadiRjqdcV_T5PQooSGF1fW4iXcg-JSFDMT7_5BVjuHAne-SZX_EeoZdl55gase8DVW6car0dGMKI18uVRjCC3KhAoZTbGYASYyi4aCZYIglU5ho8Vglz3OdZID8hoNCdImrVLdWRYuYYXRhzbjj5PF84.7339b3b86cfb413115472ce19585b8241ce8450e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9Iuwyq9ogZlL4p9DHlD8NiGvwmITdtkiuFcVF3-p7FneOHLUQLzDdsn-cL1O99aBuV4GvzjX9yvlk_oWX7ZhgdXcxlzY-wDolhEkCjuIsZpbzzfMQIDM6xYodQNiYjpQvuwIuVcIEz07XqlrN3kQ3i_FyZt1D3p03myllbAEI0aXcVGkWxKvznMeLhWfDaV_g4dyzMHOTQ0zqR3gVWahABhInt6pOFZCqduM1oPQQ9gRUG9UNeUIsmPYS-C30FqAScFPFnTo7kUrB9Muiei97xeIaRfh-wVTYmetg_JPPokyNKQh53F_xrWFPyReaz2aqFczQkMCsDtVbf6y_7IkGObE4VWpz7Tgw7Nn5iqRLMljH1bF-1AUIxN4QMFI2Dy8H1zS-cqYnGxjjRq6ZjQJ1xzfIJTsaPRq7A-i7Dhwvf7rx5oW89pduP6iVFN1TH6nUAY9L-jt4jSTNQCKcb3jgS2g-A0leMKRT7AljbgyG6oMZCFTLp568fN1ouWFiXHJ-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaG1COGVVT2c5cXpzcE8yVzc3VDVZQ1ZEMWxGZkE3eXdmR09oNG9zXzN6T2pHZ01QSzdLandVQkJiNXVBbTFDbGk3UGc3Y3ZFNFF6ellIZ2ZRZXM4Rm11SjE3MFJUVFBFV1N2eDFmWVpGZ1RhVWh1NDcyVS0yVQ&b64e=2&sign=44ae381c649a25b557f92134a2ad4130&keyno=0&l10n=ru&cts=1418328023829&mc=5.747457879954544 Там по моему больше интересного чем в метрологии Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Roman80 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Рома, пишут, что нет такой страницы 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) Сегодня откалибровал стенд, погрешность была мизерная,мои опасения не подтвердились. Примерно так. Изменено 13 декабря, 2014 пользователем V0v4ik 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
