Launch x-631, глюк по схождению
KorenV
Вопрос к сервисникам, что за хвостик на плате на 4 фотке снизу?
Подозреваю что это антена на передатчик, если это так, то если её удлиннить, увеличится ли радиус действия?
Хотя блоки работают и за пределами гаража, однажды на Вольво грузовой сход правил прямо у ворот, но бывает когда высокая машина типа микроавтобуса стоит в гараже, то задний правый блок не видит, чуть приподнимешь антену, всё в норме.
Изменено пользователем KorenV
Возможно, для симметрии, ту же процедуру (замена стекла) необходимо провести и с левым блоком. Исключив возникновение возможных искажений из-за разности пропускной способности материалов...
"Хвост" -  антенна. По поводу изменения длины - пробовать нужно. Не исключен обратный эффект, т.е., вообще перестанет общаться...
Цифры, много цифр.
Что о них скажет сервисник, ну просто любопытно, хотя ... чем больше знаешь, тем хуже спишь Изображение
Валер, не парься. Работает, ну и ладно. Не лезь в работу механизма.
А калиб. линейка похожа на Хофманн 480. ))
У них вроде не такая линейка как на картинке,блоки не так стоят.
А зачем тогда картинка?
"Ох ты, мамочки ,на щёчках ямочки! И брови чёрные в разлёт.
ОЙ шоб Вы зналу мамы!"
Нее, не лезу, просто интересно.
Вот какая калибровка .
Как на картинке нарисовано, так тоже блоки ставятся при калибровке.
Хорошая калибровка. Рассмотрим, при случае. ))
  • 4 недели спустя...
Позвольте рассказать про свой глюк по схождению. Когда ворота открыты и попадает в бокс яркое солнце, параметры схождения бегают я те дам. Но стоит только закрыть ворота и о чудо, все встает на свои места.
солнце и обычная лапочка еще и сотовый еще и блютуз, много всякого что влияет на показания стенда., если стенд работает это самое главное
