Снятие показаний при регулировке
Техно Вектор Tehno Vektor7. При регулировке схождения на верхнем положении подъёмника и при опускании на нижнее положение пдъёмника разница на правой передней мишени получается в 6 минут. Как бы мы не делали калибровку,ничего не помогает. Поясните пожалуйста в чёмпричина?
Проверь уровни подьемника на обоих высотах.
На одной и той же высоте произведи измерение углов 2 раза, только перед вторым разом подними и опусти на ту же высоту ( подьемник с машиной).
На каком расстоянии установлены камеры от центра передних поворотных кругов?
Что значит "в верхнем положении" и "в нижнем". О какой высоте (в мм или см) речь?
Левая сторона без изменений? Выложите скрины измеренных углов.
Разница в 6 минут по какому углу? Развал, схождение, кастер?
Извиняюсь. Инертность мышления и привычка переспрашивать. Постоянно клиенты начинают жалобы на стенд словами:
"У нас стенд врёт!".
Я уже начал подкалывать последнее время: "Отказывается признаться, где спрятал деньги?".
"Нет, врёт на 30 минут".
Изображение  "По какому углу?".
... и дальше.
... и дальше.
А нельзя ли поменять местами переднюю и заднюю мишени, потом сделать калибровку, а потом повторить измерения?
Нет, по моему они разные, хотя вообще я не в курсе Изображение
разница между верхней точкой подъёмника и нижней составляет 6 минут по схождению в передней правой стороне,бесперебоиков стоит аж три штуки,проверили уровень подъёмника - всё в норме!
Вызывайте установщиков и взрывайте им МОСК. ))
Возможно дело в следующем: "
5.2.2. Взаимная калибровка камер FL-RL и FR-RR.
Взаимная калибровка камер FL-RL и FR-RR производится аналогично. Главным отличием от взаимной калибровки передних камер является то, что камеры наблюдают одну и ту же мишень. Если используются уменьшенные передние мишени, и калибровка и проверка производится задними мишенями.
В случае установки стенда на подъемнике, рекомендуется поднять подъемник на высоту между измерительной и регулировочной высотами так, чтобы мишени на калибровочном устройстве наблюдались задними камерами на расстоянии 1-1.5м. от передних поворотных платформ. "... И далее, по тексту инструкции.
Если стенд комплектуется разными мишенями, а калибровка производилась только большими или только маленькими - вот вам и повод для беспокойства. (приблизительно).
Хотя, шесть минут (да простят меня гуру) - не та погрешность, которая может навлечь на вас кару небесную. Если переставите (измените положение) захваты на колесах и перекомпенсируете - можете получить и большую разницу, в зависимости от состояния колесных дисков (в случае прокручивания) и покрышек (в случае прокатки).
Еще раз повторю вопросы:
при положении эстакады на регулировке и опускании её на проверочную высоту разница составляет 6 минут,камеры с места не трогались,эстакада тоже,но раньше всё работало отлично. расстояние от камер до поворотных кругов 2.70
