WA зависает WinAlign® после ошибки печати
Yapasha
Зависает WinAlign® после ошибки печати. Собственно вопрос, почему зависает WinAlign?
То есть в любом случае, лучше сперва сохранить результаты измерений и регулировок, а потом отсылать на печать, иначе не распечатки не результатов.
Так к сведению принтер сетевой, то есть доступ к принтеру, то нет. На мой взгляд WinAlign должен в любом случае работать.
Павел, операционка какая? Сталкивался с таким на Висте. На семерке проблем не было.
Принтер реально сетевой, т.е подключен по LAN или подключен к другому компьютеру по USB?
Из Windows печать всегда идет?
Операционка Windows XP Professional SP3, сеть WiFi, WinAlign®12.
Если ошибки соединения с принтером WinAlign® зависает не реагирует на кнопки. Как по мне не пошла печать то фиг с ней, но после не сохранить, не продолжить не возможно. Только перезапуск WinAlign®.
Странная конфигурация. 12 Алайнеры у нас все на Севен.
Из самой то системы печать нормально идет или тоже со сбоями?
На это мы, к сожалению, повлиять не можем. Эту проблему Хантер даже рассматривать не будет. Ответ - поставьте Win 7. Оригинальные Хантеровские компьютеры идут именно с этой ОС, но стОят около 2 килобаксов, поэтому их в последнее время не заказывают.
Да стояла у меня на 7, через две недели как начал работать снёс и поставил Windows XP, да и принтер был струйник HP, на него картриджей не напасёшься, вот и подключили по сетке к общему лазерному принтеру.
Спасибо Валера, не парься, уже на автомате работаю, сперва сохраняю, потом в печать, а там хоть трава не расти, вышел из приложения и снова запустил.
