ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 День добрый. Нашел ваш форум и понял, что я буду тут частым гостем. Имеем небольшой автосервис, который специализируется по Хондам. Попросили тут на днях сделать развал на Тойоте Сиенне 2004 года, после замены стоек, наконечников и тяг. Покатался я по ухабам, заехал на стенд. Подняли. Сзади у нее балка поэтому только спереди схождение в 0 выставили и отдали машину. Через несколько дней приезжает человек. Руль кривой, хорошо так кривой, градусов на 20-30. Говорит выехал было ровно, проехал пару км и вот руль стал кривой. Загоняю, навешиваю датчики. Схождение +0,14 на двух колесах. Ну мало ли, подвеска села-в яму влетел. Делаем опять по 0. Я выезжаю, проезжаюсь метров 50, руль ровный. Отдал машину. Через 5 минут приезжает опять с кривым рулем. Опять на подъемник. Проверяю что все прикручено, аморты, подрамник, тяги. Все хорошо. Датчики навесил +0,08 и - 0,07 ! Опять по 0. Отпустил человека, говоррит если криво ьудет стоять - поедет в Тойоту и там сделают нормально и он отзвонится нам. Пока тишина. Из криминала кастер стоек отличался почти на 1.5градуса. Там максимум разница в 1м градусе должа быть. Вот вопрос. Почему схождение расползается. ? Если бы люфт в рейке был бы, то тогда колеса первый раз не стали по +0,14. Спасибо за ответы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Уверен в работе стенда и в точности выполнения измерений и регулировок? То, что клиент говорит и 50 м. пробной поездки - ещё не показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) В 26.07.2013 в 11:51, sal сказал: Уверен в работе стенда и в точности выполнения измерений и регулировок? То, что клиент говорит и 50 м. пробной поездки - ещё не показатель. В работе стенда не уверен, поэтому начал искать в интернете, кто сможет откалибровать стенд, чтобы на стенд не грешить, а нашел ваш форум :) Читать-не перечитать. РЕшил вот започтить про этот кривой руль, может такие кикозы уже были у вас. Факт в том, что выезжаешь из сервиса руль прямо, а через некоторое время реально криивой) Развал делали два разных человека и у обоих кривой руль после поездки. Гайки на тягах не были раскручены Изменено 27 августа, 2013 пользователем stoir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 11:55, ZZZ сказал: В работе стенда не уверен, поэтому начал искать в интернете, кто сможет откалибровать стенд, чтобы на стенд не грешить, а нашел ваш форум :) Читать-не перечитать. РЕшил вот започтить про этот кривой руль, может такие кикозы уже были у вас. Факт в том, что выезжаешь из сервиса руль прямо, а через некоторое время реально криивой) Развал делали два разных человека и у обоих кривой руль после поездки. Гайки на тягах не были раскручены Схождение и положение руля меняется, а остальные углы??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 есть данный после первого СХ, и после последнего...вот помежуточных вариантов не не сохранилось Сам только заметил разницу :) Было: Перед Схождение 0 и 0 Развал +0,06 и -0,02 Кастер +3 и +2,08 Зад Схождение +0,04 и +0,02 Развал -1,34 и -1,36 Стало в итоге. Перед Схождение 0 и 0 Развал 0 и -0,18 Кастер +2,56 и +2,38 Зад Схождение +0,04 и +0,02 Развал -1,34 и -1,40 Получается раз развал не трогался, правая стойка назад завалилась и во внутрь еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 после замены стоек, наконечников и тяг. Смотри крепление стоек(затяжка) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 12:56, stoir сказал: после замены стоек, наконечников и тяг. Смотри крепление стоек(затяжка) смотрели - все было прикручено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Не в тему,как 217я в работе,и как впечатления от стенда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 13:23, maxim сказал: Не в тему,как 217я в работе,и как впечатления от стенда? как как... мне не с чем сравнивать с 2005 года он работает у нас. Хантер может и получше и поудобнее, но пока этот работает, да и денег нет менять :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 12:53, ZZZ сказал: есть данный после первого СХ, и после последнего...вот помежуточных вариантов не не сохранилось Сам только заметил разницу :) Было: Развал +0,06 и -0,02 Кастер +3 и +2,08 Стало в итоге. Развал 0 и -0,18Кастер +2,56 и +2,38 Получается раз развал не трогался, правая стойка назад завалилась и во внутрь еще. Други, а не кузовок у машинки гуляет, конечно при условии полной и грамотной проверки подвески, и идеального её состояния? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 11:55, ZZZ сказал: В работе стенда не уверен, поэтому начал искать в интернете, кто сможет откалибровать стенд, чтобы на стенд не грешить, а нашел ваш форум :) Читать-не перечитать. РЕшил вот започтить про этот кривой руль, может такие кикозы уже были у вас. Факт в том, что выезжаешь из сервиса руль прямо, а через некоторое время реально криивой) Развал делали два разных человека и у обоих кривой руль после поездки. Гайки на тягах не были раскручены Поняно. Ищи сервисника, пусть проверит состояние стенда и захватов. Почитай инструкцию. Калибровали последний раз года 2 назад? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 15:27, sal сказал: Поняно. Ищи сервисника, пусть проверит состояние стенда и захватов. Почитай инструкцию. Калибровали последний раз года 2 назад? Да, сначала обязательно откалибрую, чтоб наверняка знать, что стенд не при чем. а калибровали последний раз как бы не 3 года назад. пошел искать сервисников 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Саш,сайленты ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 15:44, ZZZ сказал: Да, сначала обязательно откалибрую, чтоб наверняка знать, что стенд не при чем. а калибровали последний раз как бы не 3 года назад. пошел искать сервисников И это правильно. 100 пудов косяк в измерении, крабах или датчиках. Наверняка маленькие корпуса поперечного схождения колотые и болтаются. В сервисную службу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Серег,виш тут как" сначало ровно,а через 19.2 километра криво".Чёй-то "плывёт" в ходовке. А так,да,нуно ресетить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimab161rus Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 а может стойка кривая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Jeka Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 16:24, sal сказал: И это правильно. 100 пудов косяк в измерении, крабах или датчиках. Наверняка маленькие корпуса поперечного схождения колотые и болтаются. В сервисную службу. Cерега даже если проблема есть и в измерениях то это второстепенно,так как руль не сразу кривится(как уже заметил Игорь_wheel)Допустим ходовка в порядке,Обрати внимание на лонжероны(от гнили они могут "гулять") 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
artem0013 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 15:05, Yury163 сказал: Други, а не кузовок у машинки гуляет, конечно при условии полной и грамотной проверки подвески, и идеального её состояния? вот тут наверно соглашусь)) морда оторвалась и уходит постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Парни, вы как первый день замужем! Все симптомы - со слов клиента! Это раз. ZZZ проверял подвеску. Это два. Вам часто встречаются ам, у которых руль "гуляет" влево-вправо"? Т.е. не надо сразу "перебирать двигатель, может сначала проверить наличие бензина в баке"? Аллегория. Переведу, может причина намного проще? Порядок действия всегда должен быть: От простого к сложному. А не наоборот. Это три. Если стенд 3 года не калибровался - т.е. за ним не смотрели. Вероятно, что его состояние оставляет желать лучшего, мягко говоря. Или ZZZ 4 года сидит на форуме, всё было нормально, а тут - бац! Косяк на приехавшем ам? НЕ ВЕРЮ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZZZ Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 17:40, sal сказал: Парни, вы как первый день замужем! Все симптомы - со слов клиента! Это раз. ZZZ проверял подвеску. Это два. Вам часто встречаются ам, у которых руль "гуляет" влево-вправо"? Т.е. не надо сразу "перебирать двигатель, может сначала проверить наличие бензина в баке"? Аллегория. Переведу, может причина намного проще? Порядок действия всегда должен быть: От простого к сложному. А не наоборот. Это три. Если стенд 3 года не калибровался - т.е. за ним не смотрели. Вероятно, что его состояние оставляет желать лучшего, мягко говоря. Или ZZZ 4 года сидит на форуме, всё было нормально, а тут - бац! Косяк на приехавшем ам? НЕ ВЕРЮ. Прислушаюсь к земляку (дача у тещи в Царевском) буду сначала со стендом разбираться. Узнал недавно, что в 2 ночи надо ехать в деревню в Тамбовскую. Мелкий мой там с курями в обнимку лето проводит. Вернусь во вторник, сразу же зайду сюда. З.Ы. Тойота это уехала и больше не появится у меня. З.Ы.Ы. Вопрос задал, думая что есть распространенная ошибка, когда вот так резко на дороге убегает руль. Всем спасибо. Помчал я с работы домой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Проверить крепление подрамника к кузову, крепление и состояние с/блоков заднего моста. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 А вибростенда для проверки нет у вас в городе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihail555 Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 26.07.2013 в 11:42, ZZZ сказал: День добрый. Нашел ваш форум и понял, что я буду тут частым гостем. Из криминала кастер стоек отличался почти на 1.5градуса. Там максимум разница в 1м градусе должа быть. Вот вопрос. Почему схождение расползается. ? Если бы люфт в рейке был бы, то тогда колеса первый раз не стали по +0,14. Спасибо за ответы я тоже думаю что косяк по ходовой , может машина была битая, а еще у меня случай был на 80-ке булке(ауди-89года) была трещина вдоль балки на подьемник задираешь не чего не видно все в норме машину ставишь все поплыло, смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Emill Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Если стенд в порядке, то скорей всего там стоит обводная муфта, как на "ланд круизерах" сбита "0" отметка. подключить сканер, откалибровать. ИМХОНадо спросить, рейку, руль снимали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 В 27.07.2013 в 22:06, Jeka сказал: Сегодня заехал мой клиент на VW T-2 говорит 100 км назад обнаружил открученную развальную гайку,хорошо затянул!я его поднял гайка опять откручена!отрегулировал развал,гайку сменил на новую!я не в защиту тех ребят что на хофмане...Все бывает))но факт! Женя я не люблю плохое говорить о ком то, все бывает, это ведь железо. Но гайка была полностью откручена. А тебе написал, ведь это твои соседи. Так для вооружения. Кстати данные на распечатке мне понравились, не думаю что делал человек не понимающий))) Всем советую взять за привычку проверять все регулировочные узлы по пару раз, ведь одна не затянутая гайка в основном может не сильно навредить автомобилю, но нашему имени очень))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
